zodac33
Založen: 8.12.2008 Příspěvky: 75 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 28.03.09 12:47 Předmět: špatný start |
Ahoj,mám problém při startu.když startuji tak jedině když sešlápnu plyn až na podlahu,pořád ale musím přidávat plyn jinak to má tendenci chcípnout,jak párkárát přídám plyn,je to po pár sekundách v poho......a dělá to jen když auto stojí delší dobu třeba přes noc jinak to startuje v poho[/b] |
freme
Založen: 7.2.2009 Příspěvky: 146 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Jičín
Zaslal: 28.03.09 12:54 Předmět: |
V mootru jak máš sání vzduchu je takový zobáček, zkus ho posunout ať ten plyn saje do sebe více vzduhu Mě tohle pomohlo a dělalo mi to to samé  _________________ Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný.... |
zodac33
Zaslal: 28.03.09 12:58 Předmět: |
Nemůže to být s přívodem paliva?......když právě to takhle nahodím a pak to vypnu tak po chvíli není problém nastartovat normálně  |
Zaslal: 28.03.09 13:07 Předmět: |
no hlavně by bylo taky dobré napsat co máš vůbec za motor _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
zodac33
Zaslal: 28.03.09 13:10 Předmět: |
omlovám se.......1.8 16V phI |
Zaslal: 28.03.09 19:29 Předmět: |
zodac33 napsal: | omlovám se.......1.8 16V phI |
zkusil bych vymenu lambda sondy a cidlo teploty vody.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Ivan1
Založen: 21.3.2009 Příspěvky: 16777215 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
Zaslal: 29.03.09 20:59 Předmět: |
Tak isto sa to chovalo mne, ale zároven svietilo dobíjanie zhaslo až po povedzme 5 km... Repas alternátora, na statore vydraté drážky tak 1,5mm vymenili sme ju, ale nepomohlo.... Tak sme skúsili vymeniť aj regler (boli rozdielne starý mal 2x vývody žltý + modrý, druhý použitý mal len 1 vývod, modrý kabel) a problém je preč _________________ Renault 19 1.8i 65kW, ABS, palubný pc, 4x kotúče, el okná... Na aute sa stále pracuje... http://img528.imageshack.us/img528/1994/renaultr19.jpg
Renault Scénic 1.9DTi 72kW, phase II ... http://img59.imageshack.us/img59/7703/picssceniclo7.jpg |
zodac33
Zaslal: 02.04.09 22:44 Předmět: |
Svíčky suché,lambda odpojená......stále to potřebuje přidávat plyn při startu....ono se to jako kdyby dusilo když to startuju  _________________ 1.8 16V phI |
Zaslal: 03.04.09 06:12 Předmět: |
freme napsal: | V mootru jak máš sání vzduchu je takový zobáček, zkus ho posunout ať ten plyn saje do sebe více vzduhu Mě tohle pomohlo a dělalo mi to to samé  |
Čéče nebavili jsme se o tomhle spolu po ICQ? A neřikal jsem že to je kravina?Tak proč mu to radíš? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
kody
Zaslal: 03.04.09 06:31 Předmět: |
Chlape tohle mi delal muj 66kw a dlouho jsem to resil a nakonec to bylo palivove cerpadlo bylo na odchodu melo maly tlak  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Rencek RT
Zaslal: 03.04.09 08:16 Předmět: |
zodac33 napsal: | Nemůže to být s přívodem paliva?......když právě to takhle nahodím a pak to vypnu tak po chvíli není problém nastartovat normálně  | Spíš bYch to viděl na čidlo teploty motoru jak říkájí:-)Taky sem měl stejnej problém jo po chvíli už to nepotřebuje:D to vím taky furt sme točil mortor abych vubec odjel:Da po zahřátí pohoda _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
MortE Moderátor
Zaslal: 06.04.09 10:28 Předmět: |
hahá, to může bejt naprosto cokoliv...
zkus hledat, návody čím začít a jak určitě najdeš... _________________
lucky luke Anonymní
Zaslal: 11.04.09 14:30 Předmět: |
zdar hosi ja mam tez taky maly problem ... nevim ci je to baterku,alebo cim. ked chcem nastartovat tak mi cvakne len pastorek ale startek sa vubec netoci.auto mi chyti len ked ho roztlacim ... |
Zaslal: 11.04.09 14:40 Předmět: |
jsou tri moznosti baterka starter nebo kabely ke starteru a kostre _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.04.09 15:42 Předmět: |
lucky luke napsal: | zdar hosi ja mam tez taky maly problem ... nevim ci je to baterku,alebo cim. ked chcem nastartovat tak mi cvakne len pastorek ale startek sa vubec netoci.auto mi chyti len ked ho roztlacim ... | Když ti cvakne cívka na startéru tak:
1 pohasnou kontrolky?
2 nepohasnou kontrolky?
1, pokud pohasnou, baterka nebo kabeláž od ní.
2, pokud nepohasnou, kontakt v cívce nebo uhlíky (asi tvůj případ) _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
