Zaslal: 02.11.09 17:43 Předmět: |
jj zespodu toho servomotorku. _________________ Renault 19 PH2 54kw
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Melč-Opava
Zaslal: 03.11.09 20:40 Předmět: |
zdarec mám 54kw a chci to překopat na 16v nemáte nekdo motor , komplet kabeláš a přístkojovku
ta 54kw je divná na volnoběh nejde pořádně 3 válec ,ale jak trochu přidám plyn tak to přestane a při jízdě mi to mezi 2500 a 3500 otáčkama jakoby vynechávalo tak už mě to nebaví |
Fuller
Založen: 22.10.2007 Příspěvky: 29 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 04.11.09 10:37 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | jj zespodu toho servomotorku. |
To Martin Pergl:Děkuji za radu. Včera zapojeno a volnoběh drží tak jak má. _________________ Renalt 19 PH1 - 1,4 GTR 43kW C3J/710 |
Zaslal: 04.11.09 19:14 Předmět: |
není zač,hlavně že je vše OK,akorát mi řekni kolik máš volnoběh? A jestli se ti třese celý auto při 800ot/min,při 900 je to uplně klidný.Tenhle problém prostě nemůžu vyřešit,nikdo neví čím to může být,ale silenty jsou všechny nové a jsou OK.díky _________________ Renault 19 PH2 54kw
kosti
Zaslal: 04.11.09 21:49 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | není zač,hlavně že je vše OK,akorát mi řekni kolik máš volnoběh? A jestli se ti třese celý auto při 800ot/min,při 900 je to uplně klidný.Tenhle problém prostě nemůžu vyřešit,nikdo neví čím to může být,ale silenty jsou všechny nové a jsou OK.díky |
Mne sa cele auto pri volnobehu triaslo tiez, tiez som mal nove silenty, vsetky 3. Teraz som vymienal komplet motor s prevodovkou a daval som tam tie moje nove silenty a auto sa uz netrasie. Na 100% bol problem v tom, ze bol motor v tych silentoch niekde naspanovany. Ked sa teraz zakladal motor na vsetky 3 naraz, to napatiem tam uz nie je. Cize jedine posluchnut co vsetci hovoria - vsetly silenty povolit, s morotom poriadne zatriast, nastartovat a nechat nech si sadne a potom podotahovat. |
Fuller
Zaslal: 05.11.09 08:56 Předmět: |
Tak já mám volnoběh něco málo nad 900 a auto je celkem v klidu. Jsem taky toho názoru jako "kosti".
To Martin Pergl:jak jsem psal o tom zapojení konektoru do servomotorku volnoběhu, tak po zapojení bylo vše OK. Ovšem při studeném motoru to chcípá a drží to až po zahřátí. Může to být tím, že mi v servisu snižovali otáčky na karbecu (nevěděli kam zapojit ten konektor servomotorku)? Podle mě to na karbecu trošku přiškrtili, aby šlo méně paliva a tím se vlastně i snížily otáčky.
Dík _________________ Renalt 19 PH1 - 1,4 GTR 43kW C3J/710 |
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009 Příspěvky: 105 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
Zaslal: 07.03.10 21:34 Předmět: |
Chlapi, čím to muže být, že když se zahřeje motor, tak otáčky na volnoběh kolísají v rozmezí 800-600. Četl jsem si tady všechny příspěvky, ale bávíte se o motoru 1.8 16v....byl bych vděčný za každou radu, kdyby mi někdo poradil, jak to je u motoru 1.7 66kw 4bod.
Díky za Vaše rady. _________________ R19 1.7 66 kW-na díly
Ford eskort 1.8D pickup - parádní stroj:-)
Současnost- VW MULTIVAN 2.5 TDI - GENERATION |
firefighter91
Založen: 26.1.2010 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Prusinovice
Zaslal: 08.03.10 14:27 Předmět: |
Mám takovou blbou otázku . Na motor 1.7 54kW asi palubní PC nejde dát že??? Abych si mohl pohlídat spotřebu: |
Zaslal: 08.03.10 21:30 Předmět: |
když budeš mít přípravu(zelenej konektro ,kterej uvidíš když sundáš budíky..) když tam nebude tak by se musel překopávat celou elektriku.....jestli že máš přípravu tak ještě musíš sehnat jiné budíky,polovák do nádrže,páčku stěračů _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 08.03.10 21:31 Předmět: |
pokud přípravu máš tak já mám na prodej všechno ostatní :-) |
Zaslal: 08.03.10 22:12 Předmět: |
firefighter91 napsal: | Mám takovou blbou otázku . Na motor 1.7 54kW asi palubní PC nejde dát že??? Abych si mohl pohlídat spotřebu: | dejme tomu že na všechny R19 byla elektrika v palubce stejná.. stačí pohledat schované kable a dát jiný plovák + budíky s pal. PC + čidlo do zrcátka _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 08.03.10 22:20 Předmět: |
LANiN napsal: | firefighter91 napsal: | Mám takovou blbou otázku . Na motor 1.7 54kW asi palubní PC nejde dát že??? Abych si mohl pohlídat spotřebu: | dejme tomu že na všechny R19 byla elektrika v palubce stejná.. stačí pohledat schované kable a dát jiný plovák + budíky s pal. PC + čidlo do zrcátka | to seš vedle eletrik je 3 prdele _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.03.10 22:31 Předmět: |
podle motorizace by měla byt stejna el. .. teda pokud to tam nesypali jak se jim zachtelo, což bych se ani nedivil .. zatim co mi proslo rukama tak co byla strikacka tak to melo pripravu a jediny karbec nemel pripravu.. moje zkušenosti takže ti to nevyvracím _________________ Renault 19 Cabrio
firefighter91
Zaslal: 09.03.10 10:43 Předmět: |
Díval jsem se na ten zelený konektor a není tam. A překopávat celou elektriku by bylo asi složité že?? |
Zaslal: 09.03.10 16:36 Předmět: |
když vytáhneš budíky tak kabely k nim vedou do vrchní části palubky za ten svrchní plast.. tam to pořádně prohmatej, ty kabely by tam měly být přichycené/omotané gumovou objímkou nebo jak to nazvat.. mě osobně to trvalo asi hodinu než jsem ji povolil... nejlepší když sundáš volant protože bude zavázet _________________ Renault 19 Cabrio
