Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 21, 22, 23  Další
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 02.11.09 17:43    Předmět: Citovat
jj zespodu toho servomotorku.
Renault 19 PH2 54kw
soltys
Založen: 31.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
PříspěvekZaslal: 03.11.09 20:40    Předmět: Citovat
zdarec mám 54kw a chci to překopat na 16v nemáte nekdo motor , komplet kabeláš a přístkojovku
ta 54kw je divná na volnoběh nejde pořádně 3 válec ,ale jak trochu přidám plyn tak to přestane a při jízdě mi to mezi 2500 a 3500 otáčkama jakoby vynechávalo tak už mě to nebaví
Fuller
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.11.09 10:37    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
To Martin Pergl:Děkuji za radu. Včera zapojeno a volnoběh drží tak jak má. Smile
Renalt 19 PH1 - 1,4 GTR 43kW C3J/710
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 04.11.09 19:14    Předmět: Citovat
není zač,hlavně že je vše OK,akorát mi řekni kolik máš volnoběh? A jestli se ti třese celý auto při 800ot/min,při 900 je to uplně klidný.Tenhle problém prostě nemůžu vyřešit,nikdo neví čím to může být,ale silenty jsou všechny nové a jsou OK.díky
Renault 19 PH2 54kw
kosti
Založen: 23.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov - Slovensko
PříspěvekZaslal: 04.11.09 21:49    Předmět: Citovat
Mne sa cele auto pri volnobehu triaslo tiez, tiez som mal nove silenty, vsetky 3. Teraz som vymienal komplet motor s prevodovkou a daval som tam tie moje nove silenty a auto sa uz netrasie. Na 100% bol problem v tom, ze bol motor v tych silentoch niekde naspanovany. Ked sa teraz zakladal motor na vsetky 3 naraz, to napatiem tam uz nie je. Cize jedine posluchnut co vsetci hovoria - vsetly silenty povolit, s morotom poriadne zatriast, nastartovat a nechat nech si sadne a potom podotahovat.
Fuller
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.11.09 08:56    Předmět: Citovat
Tak já mám volnoběh něco málo nad 900 a auto je celkem v klidu. Jsem taky toho názoru jako "kosti". Smile
To Martin Pergl:jak jsem psal o tom zapojení konektoru do servomotorku volnoběhu, tak po zapojení bylo vše OK. Ovšem při studeném motoru to chcípá a drží to až po zahřátí. Může to být tím, že mi v servisu snižovali otáčky na karbecu (nevěděli kam zapojit ten konektor servomotorku)? Podle mě to na karbecu trošku přiškrtili, aby šlo méně paliva a tím se vlastně i snížily otáčky.
Dík
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Opava
PříspěvekZaslal: 07.03.10 21:34    Předmět: Citovat
Chlapi, čím to muže být, že když se zahřeje motor, tak otáčky na volnoběh kolísají v rozmezí 800-600. Četl jsem si tady všechny příspěvky, ale bávíte se o motoru 1.8 16v....byl bych vděčný za každou radu, kdyby mi někdo poradil, jak to je u motoru 1.7 66kw 4bod.
Díky za Vaše rady.
R19 1.7 66 kW-na díly
Ford eskort 1.8D pickup - parádní stroj:-)
Současnost- VW MULTIVAN 2.5 TDI - GENERATION
firefighter91
Založen: 26.1.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prusinovice
PříspěvekZaslal: 08.03.10 14:27    Předmět: Citovat
Mám takovou blbou otázku Very Happy . Na motor 1.7 54kW asi palubní PC nejde dát že??? Embarassed Abych si mohl pohlídat spotřebu:
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 08.03.10 21:30    Předmět: Citovat
když budeš mít přípravu(zelenej konektro ,kterej uvidíš když sundáš budíky..) když tam nebude tak by se musel překopávat celou elektriku.....jestli že máš přípravu tak ještě musíš sehnat jiné budíky,polovák do nádrže,páčku stěračů Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 08.03.10 21:31    Předmět: Citovat
pokud přípravu máš tak já mám na prodej všechno ostatní :-)
PříspěvekZaslal: 08.03.10 22:12    Předmět: Citovat
firefighter91 napsal:
dejme tomu že na všechny R19 byla elektrika v palubce stejná.. stačí pohledat schované kable a dát jiný plovák + budíky s pal. PC + čidlo do zrcátka Wink
PříspěvekZaslal: 08.03.10 22:20    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
to seš vedle eletrik je 3 prdele Wink
PříspěvekZaslal: 08.03.10 22:31    Předmět: Citovat
podle motorizace by měla byt stejna el. .. teda pokud to tam nesypali jak se jim zachtelo, což bych se ani nedivil Laughing .. zatim co mi proslo rukama tak co byla strikacka tak to melo pripravu a jediny karbec nemel pripravu.. moje zkušenosti takže ti to nevyvracím Wink
firefighter91
Založen: 26.1.2010
PříspěvekZaslal: 09.03.10 10:43    Předmět: Citovat
Díval jsem se na ten zelený konektor a není tam. A překopávat celou elektriku by bylo asi složité že?? Sad
PříspěvekZaslal: 09.03.10 16:36    Předmět: Citovat
když vytáhneš budíky tak kabely k nim vedou do vrchní části palubky za ten svrchní plast.. tam to pořádně prohmatej, ty kabely by tam měly být přichycené/omotané gumovou objímkou nebo jak to nazvat.. mě osobně to trvalo asi hodinu než jsem ji povolil... nejlepší když sundáš volant protože bude zavázet Laughing
Strana 4 z 23
