giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 01.02.09 13:05 Předmět: ztrací se voda |
netusim kde se mi ztraci voda... kdyz natlakuju okruh tak nikde ani kapka...kdyby se mi dostavala do motoru je vzdy pravidlem ze by byla emulze na viku motoru? |
Sprtak007
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Telč
Zaslal: 01.02.09 13:45 Předmět: |
Nn pravidlo to neni, nemusi se to stavat,,,hele nedavno jsem mel prasklou hlavu na 1,9dT, a s olejem to nic nedelallo, velkej problem byl v tom, ze kdyz se motor ohral, tim ze se celej okruh zavzdusnoval vyfukovyma splodinama, (prasklina v hlave) tak nabivala voda natolik ze tekla pod vickem ven, a tlakovalo mi to celej okruh, rano voda samozrejme chybela...Koukni se po foru, resili jsme to tu... _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
kody
Zaslal: 01.02.09 14:17 Předmět: |
Cau muze to byt nekde z chladice a vubec to nemusi byt videt ja take dolevam zhruba deci a pul na 1000 km a pritom to take nikde netece a hlava je po g.o. nove svorky a trubky takze zbyva chladic zatim ale radsi obcas doleju nez bych ho tahal ven  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 01.02.09 14:19 Předmět: |
pokud si to natlakoval a nikde neteklo, tak je šance že valí do motoru, mrkni jestli ti nepřibývá hladina oleje. pokud ne a ani nejde bílá pára z výfuku tak bude problém jinde _________________
giff
Zaslal: 01.02.09 16:25 Předmět: |
nepřibývá olej ani nejde bily kouř chyta hned... ted sem byl tyden na dovolene a dolil sem cca litr a pul. coz je hardcore =/ |
giff
Zaslal: 02.02.09 15:38 Předmět: |
ne to taky ne... jsem uz z toho na prášky... |
BusDriver
Založen: 6.11.2008 Příspěvky: 200 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 03.02.09 17:06 Předmět: |
No pokud pod tebou nezůstane žádný flek, kde stojíš a voda mizí, tak to bude do motoru. Buď do oleje, nebo do válců. Když by to bylo do válců, tak by to ale hulilo a do oleje by si poznal na víčku /taková orosená sračka/, nebo na měrce, že přibývá.  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse |
giff
Zaslal: 03.02.09 18:15 Předmět: |
bus driver- nic z toho co jsi rikal se nedeje
mirek - zkusím to udelat jako ty a cena byla si kolik a nejake doporuceni nejakeho vyrobku? díky |
BusDriver
Zaslal: 03.02.09 21:01 Předmět: |
no tak nezbývá nic jiného než hledat a hledat, teda pokud to teče ven. Jestli to teče do motoru tak těžko radit. Ale s těma přísadama na ucpání bych byl opatrný. Neříkám, že to nefungije, ale když to ucpe díru, tak to zákonitě musí ucpat i všechno ostatní, otázka je jestli to může u takhle starého a vlastně celkem zaneseného motoru uškodit. Já osobně bych nic takového nedával, ale v tvým případě těžko poradit něco lepšího.  _________________ 1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
pancales
Založen: 12.12.2008 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava + okolí
Zaslal: 07.02.09 18:44 Předmět: |
já bych spíše tipoval, že máš prasklé těsnění pod hlavou a mizí ti to do válce... |
