ztrací se voda
giff
Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
PříspěvekZaslal: 01.02.09 13:05    Předmět: ztrací se voda Citovat
netusim kde se mi ztraci voda... kdyz natlakuju okruh tak nikde ani kapka...kdyby se mi dostavala do motoru je vzdy pravidlem ze by byla emulze na viku motoru?
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Telč
PříspěvekZaslal: 01.02.09 13:45    Předmět: Citovat
Nn pravidlo to neni, nemusi se to stavat,,,hele nedavno jsem mel prasklou hlavu na 1,9dT, a s olejem to nic nedelallo, velkej problem byl v tom, ze kdyz se motor ohral, tim ze se celej okruh zavzdusnoval vyfukovyma splodinama, (prasklina v hlave) tak nabivala voda natolik ze tekla pod vickem ven, a tlakovalo mi to celej okruh, rano voda samozrejme chybela...Koukni se po foru, resili jsme to tu...
Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 01.02.09 14:17    Předmět: Citovat
Cau muze to byt nekde z chladice a vubec to nemusi byt videt ja take dolevam zhruba deci a pul na 1000 km a pritom to take nikde netece a hlava je po g.o. nove svorky a trubky takze zbyva chladic zatim ale radsi obcas doleju nez bych ho tahal ven Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
PříspěvekZaslal: 01.02.09 14:19    Předmět: Citovat
pokud si to natlakoval a nikde neteklo, tak je šance že valí do motoru, mrkni jestli ti nepřibývá hladina oleje. pokud ne a ani nejde bílá pára z výfuku tak bude problém jinde
giff
PříspěvekZaslal: 01.02.09 16:25    Předmět: Citovat
nepřibývá olej ani nejde bily kouř chyta hned... ted sem byl tyden na dovolene a dolil sem cca litr a pul. coz je hardcore =/
PříspěvekZaslal: 01.02.09 16:33    Předmět: Citovat
když topíš, nerosíse ti zevnitř čelní sklo? to by byla známka uchcávajícího radiátoru
giff
PříspěvekZaslal: 02.02.09 15:38    Předmět: Citovat
ne to taky ne... jsem uz z toho na prášky...
BusDriver
Založen: 6.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 03.02.09 17:06    Předmět: Citovat
No pokud pod tebou nezůstane žádný flek, kde stojíš a voda mizí, tak to bude do motoru. Buď do oleje, nebo do válců. Když by to bylo do válců, tak by to ale hulilo a do oleje by si poznal na víčku /taková orosená sračka/, nebo na měrce, že přibývá. Wink
PříspěvekZaslal: 03.02.09 17:23    Předmět: Citovat
taky mi voda mizela na černém, ale nikde nešlo poznat kudy. koupil jsem v kelly sračku na utěsňování chladičů - nalil a od té doby jsem měl svatý klid
Exclamation
giff
PříspěvekZaslal: 03.02.09 18:15    Předmět: Citovat
bus driver- nic z toho co jsi rikal se nedeje
mirek - zkusím to udelat jako ty a cena byla si kolik a nejake doporuceni nejakeho vyrobku? díky
PříspěvekZaslal: 03.02.09 20:05    Předmět: Citovat
stálo to kolem 150,-kč a má to kolem 200ml a prodává se to všemožně ale 100% to mají v autokelly
BusDriver
Založen: 6.11.2008
PříspěvekZaslal: 03.02.09 21:01    Předmět: Citovat
no tak nezbývá nic jiného než hledat a hledat, teda pokud to teče ven. Jestli to teče do motoru tak těžko radit. Ale s těma přísadama na ucpání bych byl opatrný. Neříkám, že to nefungije, ale když to ucpe díru, tak to zákonitě musí ucpat i všechno ostatní, otázka je jestli to může u takhle starého a vlastně celkem zaneseného motoru uškodit. Já osobně bych nic takového nedával, ale v tvým případě těžko poradit něco lepšího. Confused
pancales
Založen: 12.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava + okolí
PříspěvekZaslal: 07.02.09 18:44    Předmět: Citovat
já bych spíše tipoval, že máš prasklé těsnění pod hlavou a mizí ti to do válce...
