pavel
Založen: 27.12.2007 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: vidochov
Zaslal: 26.01.09 20:11 Předmět: lambda sonda |
Zdravím tak jsem byl na diagnostice a mám v háji sonndu.mám espace 2,2 benzín,tady mají ne netu sondy od 1000-3000kč.Mám tam třídrátovou,nevíte prosím Vás jakej je rozdíl mezi sondou od BOSCH-0258003189 nebo univerzální SLP 3104nebo SLP3100?Co se stane když tam dám tu univerzáů za litr místo ty od bosche za dva a půl?
díky za rady zdravím pavel  |
jarko
Zaslal: 26.01.09 20:31 Předmět: |
Nič !!! |
tandasek
Zaslal: 26.01.09 21:58 Předmět: |
ahoj, univerzální lambda nicemu nevadi, funguje stejne, akorat si k ni budes muset napajet konektor k tvemu vozu... _________________
KUNAX
Zaslal: 27.01.09 08:46 Předmět: |
Taky jezdim na tu uni za litr a neni problém. Akorát pájet ji se nedoporučuje - kolem té sondy je obrovské teplo od výfuku a i po drátech té sondy se šíří teplo přímo z té sondy a pájedlo má bod roztavení někde kolem 270°C, takže pájenej spoj by mohl velice lehce povolit. Na tý uni sondě jsou připravený krimplovací dutinky,do těch se drát zastrčí a zakrimpluje speciálníma kleštěma. Je mi jasný,že to tak dělá málokdo(já jo),ale ať už to budeš dělat jakkoliv,nedávej tam čokoládu - i takovou prasárnu jsem viděl. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 27.01.09 13:51 Předmět: |
No,.......bo čokoláda má bod tavení 38 stupňů.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
pavel
Zaslal: 27.01.09 15:17 Předmět: |
díky,dneska jsem telefonoval s elektrikářem a ten mě tvrdil že musím s autem dojet k nim.Tam mě znova napíchnou na počítač zjistí jaká uneverzální tam může bejt a podle toho se koupí.Tak nevím co mám dělat Mám tam od bosche za 2800kč.Jakou tam mám zkusit dát,zase nechci kupovat něco co nebude fungovat.díky |
tutman
Zaslal: 27.01.09 15:56 Předmět: |
třikrat ti tu odpověděli a když jim nevěříš tak si kup za 2800 _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 27.01.09 23:48 Předmět: |
tutman napsal: | třikrat ti tu odpověděli a když jim nevěříš tak si kup za 2800 |
moje řeč.... _________________
cube
Zaslal: 16.04.09 18:26 Předmět: |
Mohla by špatná lambda způsobovat cukání motoru? Byl sem na diagnostice a tam mě našel zavadu na lambdě nedavala žádné hodnoty. Když chcu přidat plyn tak už tak od 2000 otaček to začne dost cukat jak kdyby se to dusilo. Něktěří jí maji odpojenu uplně a jezdí jim to bez problému. Jsem ji zkušal i odpojit a žadný rozdíl. Mohlo by to bít tou lambdou? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Myšák
Zaslal: 16.04.09 20:00 Předmět: |
pokud si zkoušel odpojovat a žádný rozdíl, tak to lambda rozhodně není. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
cube
Zaslal: 16.04.09 20:05 Předmět: |
Kdyby nefungovala a použivala jednotka nouzové hodnoty. Tak by to mělo jet stejně at už by byla pripojená nebo odpojená když nefunguje. Nebo se mylím? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Myšák
Zaslal: 16.04.09 20:23 Předmět: |
No je to myslim takhle:
dobrá lambda - dobrý hodnoty, motor běží jak má
špatná lambda - špatný hodnoty, to znamená problém
odpojená lambda - nouzový hodnoty ŘJ
Takže pokud jsi odpojoval lambdu a dělá pořád to samé, tak to asi lambdou nebude, no nicméně pokud diagnostika ukázala chybu, bude rozumný ji vyměnit. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Myšák
Zaslal: 16.04.09 20:39 Předmět: |
Napadlo mě, co třeba palvivovej filtr? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
KUNAX
Zaslal: 17.04.09 06:16 Předmět: |
Já mám teda 8V,ale mně se totálně zasranej palivovej filtr projevoval tak,že tu a tam při vyřazení zdechl motor. Cukání se nekonalo vůbec. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Myšák
Zaslal: 18.04.09 07:02 Předmět: |
KUNAX já měl na Tempře zasranej palivovej filtr a dělalo mě to přesně to co jemu. Nechcu rozhodně shazovat tvůj názor, ale jak říkám, klidně to může být právě tím. _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
