lambda sonda
pavel
Založen: 27.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: vidochov
PříspěvekZaslal: 26.01.09 20:11    Předmět: lambda sonda Citovat
Zdravím tak jsem byl na diagnostice a mám v háji sonndu.mám espace 2,2 benzín,tady mají ne netu sondy od 1000-3000kč.Mám tam třídrátovou,nevíte prosím Vás jakej je rozdíl mezi sondou od BOSCH-0258003189 nebo univerzální SLP 3104nebo SLP3100?Co se stane když tam dám tu univerzáů za litr místo ty od bosche za dva a půl?
díky za rady zdravím pavel Wink
jarko
Založen: 12.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
PříspěvekZaslal: 26.01.09 20:31    Předmět: Citovat
Nič !!!
tandasek
PříspěvekZaslal: 26.01.09 21:58    Předmět: Citovat
ahoj, univerzální lambda nicemu nevadi, funguje stejne, akorat si k ni budes muset napajet konektor k tvemu vozu...
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 27.01.09 08:46    Předmět: Citovat
Taky jezdim na tu uni za litr a neni problém. Akorát pájet ji se nedoporučuje - kolem té sondy je obrovské teplo od výfuku a i po drátech té sondy se šíří teplo přímo z té sondy a pájedlo má bod roztavení někde kolem 270°C, takže pájenej spoj by mohl velice lehce povolit. Na tý uni sondě jsou připravený krimplovací dutinky,do těch se drát zastrčí a zakrimpluje speciálníma kleštěma. Je mi jasný,že to tak dělá málokdo(já jo),ale ať už to budeš dělat jakkoliv,nedávej tam čokoládu - i takovou prasárnu jsem viděl.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 27.01.09 13:51    Předmět: Citovat
No,.......bo čokoláda má bod tavení 38 stupňů. Laughing
pavel
Založen: 27.12.2007
PříspěvekZaslal: 27.01.09 15:17    Předmět: Citovat
díky,dneska jsem telefonoval s elektrikářem a ten mě tvrdil že musím s autem dojet k nim.Tam mě znova napíchnou na počítač zjistí jaká uneverzální tam může bejt a podle toho se koupí.Tak nevím co mám dělat Embarassed Mám tam od bosche za 2800kč.Jakou tam mám zkusit dát,zase nechci kupovat něco co nebude fungovat.díky
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.01.09 15:56    Předmět: Citovat
třikrat ti tu odpověděli Idea a když jim nevěříš tak si kup za 2800
http://tutman.rajce.idnes.cz/
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 27.01.09 23:48    Předmět: Citovat
tutman napsal:
moje řeč....
cube
PříspěvekZaslal: 16.04.09 18:26    Předmět: Citovat
Mohla by špatná lambda způsobovat cukání motoru? Byl sem na diagnostice a tam mě našel zavadu na lambdě nedavala žádné hodnoty. Když chcu přidat plyn tak už tak od 2000 otaček to začne dost cukat jak kdyby se to dusilo. Něktěří jí maji odpojenu uplně a jezdí jim to bez problému. Jsem ji zkušal i odpojit a žadný rozdíl. Mohlo by to bít tou lambdou?
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 16.04.09 20:00    Předmět: Citovat
pokud si zkoušel odpojovat a žádný rozdíl, tak to lambda rozhodně není.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant
cube
PříspěvekZaslal: 16.04.09 20:05    Předmět: Citovat
Kdyby nefungovala a použivala jednotka nouzové hodnoty. Tak by to mělo jet stejně at už by byla pripojená nebo odpojená když nefunguje. Nebo se mylím?
weight: cca 890kg
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 16.04.09 20:23    Předmět: Citovat
No je to myslim takhle:
dobrá lambda - dobrý hodnoty, motor běží jak má
špatná lambda - špatný hodnoty, to znamená problém
odpojená lambda - nouzový hodnoty ŘJ
Takže pokud jsi odpojoval lambdu a dělá pořád to samé, tak to asi lambdou nebude, no nicméně pokud diagnostika ukázala chybu, bude rozumný ji vyměnit.
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 16.04.09 20:39    Předmět: Citovat
Idea Napadlo mě, co třeba palvivovej filtr?
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 17.04.09 06:16    Předmět: Citovat
Já mám teda 8V,ale mně se totálně zasranej palivovej filtr projevoval tak,že tu a tam při vyřazení zdechl motor. Cukání se nekonalo vůbec.
Myšák
Založen: 26.6.2008
PříspěvekZaslal: 18.04.09 07:02    Předmět: Citovat
KUNAX já měl na Tempře zasranej palivovej filtr a dělalo mě to přesně to co jemu. Nechcu rozhodně shazovat tvůj názor, ale jak říkám, klidně to může být právě tím.
