Ventilátor topení
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Rassta
Založen: 28.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Tvarožná Lhota
PříspěvekZaslal: 01.01.09 21:48    Předmět: Ventilátor topení Citovat
Mám takový malý problém u mé r19, když zapnu topení tak relátko cvakne ale ventilátor se nerozjede, myslíte že je spálený ten ventilátor, nebo to může být tím že mám vypuštenou klimu???
Naposledy upravil Rassta dne 09.01.09 21:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 01.01.09 21:50    Předmět: Citovat
krome motorku bych jeste zkontroloval predradne odpory motorku a tepelnou pojistku na nich a konektor na prepinaci ventilatoru,jo a jinak by to patrilo spis do elektriky ne ?
Rassta
Založen: 28.12.2008
PříspěvekZaslal: 02.01.09 21:01    Předmět: omyl Citovat
sry neuvědomil jsem si že to píšu do motoru, kdyžtak přesunout
Rassta
Založen: 28.12.2008
PříspěvekZaslal: 02.01.09 21:02    Předmět: odpory Citovat
jo a ještě jsem se zapoměl zeptat kde najdu ty odpory?
PříspěvekZaslal: 02.01.09 23:17    Předmět: Citovat
jsou umistěné na tělese ventilátoru od motoru pod tím plastem co je pod předním sklem A MODERÁTOŘI přesunout Very Happy
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 03.01.09 01:55    Předmět: Citovat
zejtra hodim foto jak to vypadá... teď nejsem střízlivej na to abych to zvláidnul...
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 03.01.09 13:01    Předmět: Citovat
přesunuto do správné sekce... Wink
jinak mě to dělal vypálenej konektor přímo na ventilátoru...
PříspěvekZaslal: 03.01.09 14:31    Předmět: Citovat
já měl špatnou tu tepelnou pojistku uprostřed... nahradil sem jí drátem a je klid...
PříspěvekZaslal: 03.01.09 21:48    Předmět: Citovat
já jsem měsíc počkal a začalo to fungovat samo
Rassta
Založen: 28.12.2008
PříspěvekZaslal: 07.01.09 14:36    Předmět: nejde ven Citovat
ještě poslední dotaz snad jak ten ventilátor dostanu ven??? Ono když je tam ta klima tak nějak nejde, všechny šroubky mám odšroubované jen je tam málo prostoru abych ho s tama vytáhnul ven.
R19 Chamade PH2 1.8i 81kW
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 08.01.09 08:02    Předmět: Re: nejde ven Citovat
Rassta napsal:
Proč chceš vyndavat ventilator? Jde vyndat jen s celou klimou. Evil or Very Mad
Pokud ti nejde regulace u klimy, tak je potřeba odšroubovat plech před klimou, tam je zasunut elektronický ragulátor a ten má pravděpodobně proražené tranzistory! Teď jsem to dělal!
Rassta
Založen: 28.12.2008
PříspěvekZaslal: 09.01.09 21:19    Předmět: vyřešeno Citovat
Tak už to jde, byl to ten konektor na ventilátoru, byl trochu "opálený" Very Happy tak jsem to vystříkal nějakým sprejem na kontakty a už to funguje jak má.
PříspěvekZaslal: 04.07.09 14:20    Předmět: Citovat
...tak mám taky problém s ventilátorem,nefunguje ani na jednu rychlost, při připojení přímo na baterku motorek běží,přepínač v kabině je taky funkčí,závada je určitě v krabičce s regulačnímy odpory....takže ten váleček uprostřed je tepelná pojistka? dá se ta pojistka nahradit a někde koupit?
Naposledy upravil goreff dne 27.03.10 10:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 04.07.09 14:23    Předmět: Citovat
pokud víš parametry možná bys něco našel tady www.gme.cz
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 04.07.09 14:33    Předmět: Citovat
něco na ní je napsáno,ale bohužel je to nečitelné Confused ...a když tam ta pojistka nebude,bude to velkej problém Question
Strana 1 z 7
