Rassta
Založen: 28.12.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Tvarožná Lhota
Zaslal: 01.01.09 21:48 Předmět: Ventilátor topení |
Mám takový malý problém u mé r19, když zapnu topení tak relátko cvakne ale ventilátor se nerozjede, myslíte že je spálený ten ventilátor, nebo to může být tím že mám vypuštenou klimu???
Naposledy upravil Rassta dne 09.01.09 21:21, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 01.01.09 21:50 Předmět: |
krome motorku bych jeste zkontroloval predradne odpory motorku a tepelnou pojistku na nich a konektor na prepinaci ventilatoru,jo a jinak by to patrilo spis do elektriky ne ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Rassta
Zaslal: 02.01.09 21:01 Předmět: omyl |
sry neuvědomil jsem si že to píšu do motoru, kdyžtak přesunout |
Rassta
Zaslal: 02.01.09 21:02 Předmět: odpory |
jo a ještě jsem se zapoměl zeptat kde najdu ty odpory? |
Zaslal: 02.01.09 23:17 Předmět: |
jsou umistěné na tělese ventilátoru od motoru pod tím plastem co je pod předním sklem A MODERÁTOŘI přesunout  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.01.09 01:55 Předmět: |
zejtra hodim foto jak to vypadá... teď nejsem střízlivej na to abych to zvláidnul... |
MortE Moderátor
Zaslal: 03.01.09 13:01 Předmět: |
přesunuto do správné sekce...
jinak mě to dělal vypálenej konektor přímo na ventilátoru... _________________
Zaslal: 03.01.09 14:31 Předmět: |
já měl špatnou tu tepelnou pojistku uprostřed... nahradil sem jí drátem a je klid... |
Rassta
Zaslal: 07.01.09 14:36 Předmět: nejde ven |
ještě poslední dotaz snad jak ten ventilátor dostanu ven??? Ono když je tam ta klima tak nějak nejde, všechny šroubky mám odšroubované jen je tam málo prostoru abych ho s tama vytáhnul ven. _________________ R19 Chamade PH2 1.8i 81kW |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 08.01.09 08:02 Předmět: Re: nejde ven |
Rassta napsal: | ještě poslední dotaz snad jak ten ventilátor dostanu ven??? Ono když je tam ta klima tak nějak nejde, všechny šroubky mám odšroubované jen je tam málo prostoru abych ho s tama vytáhnul ven. |
Proč chceš vyndavat ventilator? Jde vyndat jen s celou klimou.
Pokud ti nejde regulace u klimy, tak je potřeba odšroubovat plech před klimou, tam je zasunut elektronický ragulátor a ten má pravděpodobně proražené tranzistory! Teď jsem to dělal! |
Rassta
Zaslal: 09.01.09 21:19 Předmět: vyřešeno |
Tak už to jde, byl to ten konektor na ventilátoru, byl trochu "opálený" tak jsem to vystříkal nějakým sprejem na kontakty a už to funguje jak má. _________________ R19 Chamade PH2 1.8i 81kW |
Zaslal: 04.07.09 14:20 Předmět: |
...tak mám taky problém s ventilátorem,nefunguje ani na jednu rychlost, při připojení přímo na baterku motorek běží,přepínač v kabině je taky funkčí,závada je určitě v krabičce s regulačnímy odpory....takže ten váleček uprostřed je tepelná pojistka? dá se ta pojistka nahradit a někde koupit? _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 27.03.10 10:56, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 04.07.09 14:23 Předmět: |
pokud víš parametry možná bys něco našel tady www.gme.cz |
