Zaslal: 12.12.08 21:29 Předmět: Volant/geometrie,táhnutí,... |
Tak mám po delší době asi problém:
Asi před měsícem jsem zjistil, že se mi pohnul volant doleva když jedu rovně a trochu to táhne doprava.Přitom mi dělali geometrii měsíc před tím, když mi měnili manžety na řízení.
A dnes jsem zjistil, že když jedu pustím volant a pustím plyn, tak se mi volant hne doprava (do středové polohy), přitom na směru se toho moc nezmění a pak už se volant nehne. Co to je? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.12.08 06:37 Předmět: |
mozna vule ve spodnich ramenech? a nebo mozna spatne loziska horniho ulozeni tlumicu? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.12.08 09:25 Předmět: |
anebo jenom špatně nastavená geometrie,když měníš manžety na řízení je potřeba sundat kulové čepy,no a pak udělat zbíhavost... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 13.12.08 09:58 Předmět: |
proste si zajed na geometrii, zustan si u toho a az ti polezou nahoru do auta tak je odstr a rekni ze si volant seridis do roviny sam..pak uz je to jen na nich... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.12.08 10:50 Předmět: |
goreff napsal: | anebo jenom špatně nastavená geometrie,když měníš manžety na řízení je potřeba sundat kulové čepy,no a pak udělat zbíhavost... |
no taky moznost _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.12.08 12:01 Předmět: |
mckoci napsal: | proste si zajed na geometrii, zustan si u toho a az ti polezou nahoru do auta tak je odstr a rekni ze si volant seridis do roviny sam..pak uz je to jen na nich... | |
Zaslal: 13.12.08 16:32 Předmět: |
No u poslední geometrie jsem sice nebyl, jinak jsem u nich dělal geometrii asi 3x a vždy když jsem u toho byl, tak jsem viděl, že je volant danej rovně, ale při odjezdu jsem během chvíle zjistil, že když jedu rovně, tak je volant pootočenej (vždy doleva), tak jsem se vždycky vrátil a oni to přeměřili a řekli že ok a tak povolili volant a pootočili ho.
V dalším servisu u nás geom. nedělají a v Renaultu chtějí za g. 1500kč. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.12.08 16:43 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | a oni to přeměřili a řekli že ok a tak povolili volant a pootočili ho. |
jak pootocili ho? maji dat volant rovne a seridit to a ne pootacet ho... a jinak nemas od nich papir? nahod to sem.. a kontroluji ti vule pred geometrii? 1500,- za serizeni sbihavosti je nejak moc.. _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 23.12.08 21:15 Předmět: |
Tak teď jsem zjistil, že když volant při jízdě po rovině držím a pustím plyn.pedál, tak to do toho volantu cukne/bouchne. Jo a samozřejmě že se i hne při ubrání/přidání řadička. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 23.12.08 23:14 Předmět: |
silentbloky na motoru _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 23.12.08 23:23 Předmět: |
nejspíš ten pod svodama..
kdyby to byl ten pod převodovkou tak by se ti motor při prudší zpátečce zastavil o haupnu _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 24.12.08 00:12 Předmět: |
Když couvám do kopce, tak ten motor/výfuk má takovej jinej/divnej zvuk (možná takové hluboké "prdění"-blbě se to popisuje).
Takže se ten motor asi opravdu hýbe. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
zvady
Zaslal: 10.02.09 13:04 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Tak teď jsem zjistil, že když volant při jízdě po rovině držím a pustím plyn.pedál, tak to do toho volantu cukne/bouchne. Jo a samozřejmě že se i hne při ubrání/přidání řadička. | To iste sa deje mne na PH1 diesel. pri prudkom pusteni pedálu sa pohne volant do strany aj radiaca páka o cca 1-2cm. A menšie posuny cítiť aj pri preračovaní medzi rychlosťami.
Myslite že je to ten stredový silenblok? je ho náročné vymeniť?
PS: ked som bol pod autom tak dukou pohybem tyčku čo ide k radiacej pake cca o tie 2 cm - má tam byť taká vôľa?? alebo je niečo zle? |
Zaslal: 10.02.09 16:54 Předmět: |
no muze to byt uchycenim ramu i s motorem... _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 10.02.09 19:18 Předmět: |
Tak jsem zjistil toto:
1) Když dám ručku a zařadím jedničku, tak se motor při záběru pohne asi o 2-3cm, to samé při zpátečce.
2) Mám pocit (ale opravdu jen pocit-neověřeno na 100%), že když jdu do kopce, tak můžu mít volant rovně a jedu rovně, a když vyjedu na rovinu, tak už musím volant pootočit doleva, jinak bych jel doprava. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
