Volant/geometrie,táhnutí,...
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 12.12.08 21:29    Předmět: Volant/geometrie,táhnutí,... Citovat
Tak mám po delší době asi problém:
Asi před měsícem jsem zjistil, že se mi pohnul volant doleva když jedu rovně a trochu to táhne doprava.Přitom mi dělali geometrii měsíc před tím, když mi měnili manžety na řízení.
A dnes jsem zjistil, že když jedu pustím volant a pustím plyn, tak se mi volant hne doprava (do středové polohy), přitom na směru se toho moc nezmění a pak už se volant nehne. Co to je?
PříspěvekZaslal: 13.12.08 06:37    Předmět: Citovat
mozna vule ve spodnich ramenech? a nebo mozna spatne loziska horniho ulozeni tlumicu?
PříspěvekZaslal: 13.12.08 09:25    Předmět: Citovat
anebo jenom špatně nastavená geometrie,když měníš manžety na řízení je potřeba sundat kulové čepy,no a pak udělat zbíhavost... Laughing
PříspěvekZaslal: 13.12.08 09:58    Předmět: Citovat
proste si zajed na geometrii, zustan si u toho a az ti polezou nahoru do auta tak je odstr a rekni ze si volant seridis do roviny sam..pak uz je to jen na nich...
PříspěvekZaslal: 13.12.08 10:50    Předmět: Citovat
goreff napsal:
no taky moznost Very Happy
PříspěvekZaslal: 13.12.08 12:01    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Question
PříspěvekZaslal: 13.12.08 16:32    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
No u poslední geometrie jsem sice nebyl, jinak jsem u nich dělal geometrii asi 3x a vždy když jsem u toho byl, tak jsem viděl, že je volant danej rovně, ale při odjezdu jsem během chvíle zjistil, že když jedu rovně, tak je volant pootočenej (vždy doleva), tak jsem se vždycky vrátil a oni to přeměřili a řekli že ok a tak povolili volant a pootočili ho.
V dalším servisu u nás geom. nedělají a v Renaultu chtějí za g. 1500kč.
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 13.12.08 16:43    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
jak pootocili ho? maji dat volant rovne a seridit to a ne pootacet ho... a jinak nemas od nich papir? nahod to sem.. a kontroluji ti vule pred geometrii? 1500,- za serizeni sbihavosti je nejak moc..
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 23.12.08 21:15    Předmět: Citovat
Tak teď jsem zjistil, že když volant při jízdě po rovině držím a pustím plyn.pedál, tak to do toho volantu cukne/bouchne. Jo a samozřejmě že se i hne při ubrání/přidání řadička.
PříspěvekZaslal: 23.12.08 23:14    Předmět: Citovat
silentbloky na motoru
PříspěvekZaslal: 23.12.08 23:23    Předmět: Citovat
nejspíš ten pod svodama..
kdyby to byl ten pod převodovkou tak by se ti motor při prudší zpátečce zastavil o haupnu Laughing Embarassed
PříspěvekZaslal: 24.12.08 00:12    Předmět: Citovat
Když couvám do kopce, tak ten motor/výfuk má takovej jinej/divnej zvuk (možná takové hluboké "prdění"-blbě se to popisuje).
Takže se ten motor asi opravdu hýbe.
zvady
Založen: 6.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen, SR
PříspěvekZaslal: 10.02.09 13:04    Předmět: Citovat
To iste sa deje mne na PH1 diesel. pri prudkom pusteni pedálu sa pohne volant do strany aj radiaca páka o cca 1-2cm. A menšie posuny cítiť aj pri preračovaní medzi rychlosťami.
Arrow Myslite že je to ten stredový silenblok? je ho náročné vymeniť?
PS: ked som bol pod autom tak dukou pohybem tyčku čo ide k radiacej pake cca o tie 2 cm - má tam byť taká vôľa?? alebo je niečo zle?
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 10.02.09 16:54    Předmět: Citovat
no muze to byt uchycenim ramu i s motorem...
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 10.02.09 19:18    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil toto:
1) Když dám ručku a zařadím jedničku, tak se motor při záběru pohne asi o 2-3cm, to samé při zpátečce.
2) Mám pocit (ale opravdu jen pocit-neověřeno na 100%), že když jdu do kopce, tak můžu mít volant rovně a jedu rovně, a když vyjedu na rovinu, tak už musím volant pootočit doleva, jinak bych jel doprava.
