Georgess
Založen: 20.6.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Lanzhot 691 51
Zaslal: 02.12.08 08:44 Předmět: Rada zkrz baterku a pripadne napeti... |
Zdravim chlapi, jsem elektrikarsky antitalent a proto se chci zeptat a poradit. Mam rok starou baterku Vartu "petapadesatku" jeste se zvysenym startovacim vykonem, proste zadny sunt a nevydrzi mi udrzet napeti. Tyden nejedu a uz nenastartuji, zkousel jsem ji reklamovat, ale rekli mi, ze baterka je OK, jen pry mi dava auto ztratu v klidu mezi 0,2-0,3 A. Kdyz mi ji v obchode doplna nabili, po 3 tydennim kazdodenin jezdeni, uz pry byla na 80procentech kapacity:-(
Nevite cim by to mohlo byt, v lete mi to nedelalo, jestli se nekde nejaky drat uvolnil a "slusuje" nevim, co se tak muze bezne uvolnit. Jeste podotykam, ze jsem nic do auta neinstaloval noveho...:-(
Dekuji za kazdou radu a preji stastne a bezporuchove km |
Zaslal: 02.12.08 09:07 Předmět: |
a nabiji ti to auto ? jestli jo tak napoj na baterku ampermetr a pak postupne vytahuj pojistky az najdes kde se ti to ztraci _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Georgess
Zaslal: 02.12.08 09:34 Předmět: |
Jo, nabiji mi to, to je v pohode..., spis mi jde o to, jestli to nemuze byt spatnou baterkou, pac tyto data mi rekl prodejce baterky... |
Zaslal: 02.12.08 11:01 Předmět: |
tak si skus od nekoho pujcit jinou a uvidis,a nebo dej nekomu tu svoji _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.12.08 19:02 Předmět: |
vytahuj pojistky..jak rika rosta _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
rumcajs
Zaslal: 03.12.08 14:26 Předmět: Re: Rada zkrz baterku a pripadne napeti... |
Georgess napsal: | Zdravim chlapi, jsem elektrikarsky antitalent a proto se chci zeptat a poradit. Mam rok starou baterku Vartu "petapadesatku" jeste se zvysenym startovacim vykonem, proste zadny sunt a nevydrzi mi udrzet napeti. Tyden nejedu a uz nenastartuji, zkousel jsem ji reklamovat, ale rekli mi, ze baterka je OK, jen pry mi dava auto ztratu v klidu mezi 0,2-0,3 A. Kdyz mi ji v obchode doplna nabili, po 3 tydennim kazdodenin jezdeni, uz pry byla na 80procentech kapacity:-(
To samé se mi stalo po koupi staršího rendy - radio zůstalo zapnutý i po vytažení klíčku ze zapalování, po týdnu jesm potřeboval jet a ani ťuk. Odpoj konektor radia a uvidíš. |
Georgess
Zaslal: 12.01.09 08:49 Předmět: |
Tak bylo to radio..., sic bylo vyple, stale papkalo, nevim jak to, ale je to tak..., takze jsem to dal na vypinac a kdyz stojim del, vypnu to pres ten vypinac a je pokoj... |
Zaslal: 15.01.09 19:59 Předmět: |
goreff napsal: | no nevím,ale rádio má taky napájenou pamět předvoleb,jestli se nepletu,když to vypneš tak budeš muset pokaždé ladit....  |
a k tomu má ešte min odber. ja mam v calamade lem 44Ah, teraz tri tyždne stála vonku a iba mrzla a mrzla - radio a alarm si to svoje papkalo a chytla na prvý škrt - akurat mi trochu dlhsie tlacilo cerpadlo benalu. takže bud tam más nieco niekde viac co odbera prud - ostava len merat a merat, alebo je v pr...y baterka a v tom pripade im ju pri reklamácii šmar do lebene nech sa spamataju _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
rumcajs
Zaslal: 16.01.09 08:11 Předmět: |
maximaco napsal: | goreff napsal: | no nevím,ale rádio má taky napájenou pamět předvoleb,jestli se nepletu,když to vypneš tak budeš muset pokaždé ladit....  |
a k tomu má ešte min odber. ja mam v calamade lem 44Ah, teraz tri tyždne stála vonku a iba mrzla a mrzla - radio a alarm si to svoje papkalo a chytla na prvý škrt - akurat mi trochu dlhsie tlacilo cerpadlo benalu. takže bud tam más nieco niekde viac co odbera prud - ostava len merat a merat, alebo je v pr...y baterka a v tom pripade im ju pri reklamácii šmar do lebene nech sa spamataju |
...v pr...y se píše "i"  |
Zaslal: 16.01.09 14:13 Předmět: |
rumcajs napsal: |
to "y" je tam preto aby im ju hodil do lebene natvrdo _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
martin13
Založen: 10.12.2008 Příspěvky: 42 Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
Zaslal: 23.01.09 11:32 Předmět: |
Ahojte. Prosím poraďte mi, čím to je baterka, alebo štartér? Mám diesel a keď štartujem, nechám nažhaviť stočím kľúčikom a nič. A niekedy pekne naštartuje a niekedy cvaká, alebo sa ani nedá stočiť klúčik. Ďakujem.javascript: javascript:emoticon(' ') |
JeryP Želva
Zaslal: 23.01.09 12:13 Předmět: |
Ten jisty problem mam taky a je to starter ( civka na starteru )... Kdyz se to zahreje tak proste nenastartujes... No prej staci ji prehodit za jinou.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
martin13
Zaslal: 23.01.09 12:21 Předmět: |
Ale keď dobijem baterku, naštartuje za sebou aj 10X (viac X som neskúšal). Pri tých veľkých mrazoch som nabíjal každy 4-tý deň.
ssmookey
Založen: 1.1.2009 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 23.01.09 13:41 Předmět: |
JeryP napsal: | Ten jisty problem mam taky a je to starter ( civka na starteru )... Kdyz se to zahreje tak proste nenastartujes... No prej staci ji prehodit za jinou.. |
jo tak u mě na ropáku to dělá taky dokud byl garážovanej vše bylo oki ale ted jak stojí venku na marazu začalo to dělat taky jedna možnost vyměnit cívku druhá snazší vozit sebou kladivo a jednou za čas mu jí loupnout pak běží zase oki sem zvědavej co to bude dělat na jaře bo vlétě  |
