Rada zkrz baterku a pripadne napeti...
Georgess
Založen: 20.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Lanzhot 691 51
PříspěvekZaslal: 02.12.08 08:44    Předmět: Rada zkrz baterku a pripadne napeti... Citovat
Zdravim chlapi, jsem elektrikarsky antitalent a proto se chci zeptat a poradit. Mam rok starou baterku Vartu "petapadesatku" jeste se zvysenym startovacim vykonem, proste zadny sunt a nevydrzi mi udrzet napeti. Tyden nejedu a uz nenastartuji, zkousel jsem ji reklamovat, ale rekli mi, ze baterka je OK, jen pry mi dava auto ztratu v klidu mezi 0,2-0,3 A. Kdyz mi ji v obchode doplna nabili, po 3 tydennim kazdodenin jezdeni, uz pry byla na 80procentech kapacity:-(
Nevite cim by to mohlo byt, v lete mi to nedelalo, jestli se nekde nejaky drat uvolnil a "slusuje" nevim, co se tak muze bezne uvolnit. Jeste podotykam, ze jsem nic do auta neinstaloval noveho...:-(
Dekuji za kazdou radu a preji stastne a bezporuchove km
PříspěvekZaslal: 02.12.08 09:07    Předmět: Citovat
a nabiji ti to auto ? jestli jo tak napoj na baterku ampermetr a pak postupne vytahuj pojistky az najdes kde se ti to ztraci
Georgess
Založen: 20.6.2008
PříspěvekZaslal: 02.12.08 09:34    Předmět: Citovat
Jo, nabiji mi to, to je v pohode..., spis mi jde o to, jestli to nemuze byt spatnou baterkou, pac tyto data mi rekl prodejce baterky...
PříspěvekZaslal: 02.12.08 11:01    Předmět: Citovat
tak si skus od nekoho pujcit jinou a uvidis,a nebo dej nekomu tu svoji
PříspěvekZaslal: 02.12.08 19:02    Předmět: Citovat
vytahuj pojistky..jak rika rosta
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 03.12.08 14:26    Předmět: Re: Rada zkrz baterku a pripadne napeti... Citovat
Georgess napsal:
To samé se mi stalo po koupi staršího rendy - radio zůstalo zapnutý i po vytažení klíčku ze zapalování, po týdnu jesm potřeboval jet a ani ťuk. Odpoj konektor radia a uvidíš.
Georgess
Založen: 20.6.2008
PříspěvekZaslal: 12.01.09 08:49    Předmět: Citovat
Tak bylo to radio..., sic bylo vyple, stale papkalo, nevim jak to, ale je to tak..., takze jsem to dal na vypinac a kdyz stojim del, vypnu to pres ten vypinac a je pokoj...
PříspěvekZaslal: 12.01.09 16:40    Předmět: Citovat
no nevím,ale rádio má taky napájenou pamět předvoleb,jestli se nepletu,když to vypneš tak budeš muset pokaždé ladit.... Laughing
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 15.01.09 19:59    Předmět: Citovat
goreff napsal:
a k tomu má ešte min odber. ja mam v calamade lem 44Ah, teraz tri tyždne stála vonku a iba mrzla a mrzla - radio a alarm si to svoje papkalo a chytla na prvý škrt - akurat mi trochu dlhsie tlacilo cerpadlo benalu. takže bud tam más nieco niekde viac co odbera prud - ostava len merat a merat, alebo je v pr...y baterka a v tom pripade im ju pri reklamácii šmar do lebene nech sa spamataju
PříspěvekZaslal: 16.01.09 08:11    Předmět: Citovat
maximaco napsal:
goreff napsal:
...v pr...y se píše "i" Wink
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 16.01.09 14:13    Předmět: Citovat
rumcajs napsal:
to "y" je tam preto aby im ju hodil do lebene natvrdo
martin13
Založen: 10.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
PříspěvekZaslal: 23.01.09 11:32    Předmět: Citovat
Ahojte. Prosím poraďte mi, čím to je baterka, alebo štartér? Mám diesel a keď štartujem, nechám nažhaviť stočím kľúčikom a nič. A niekedy pekne naštartuje a niekedy cvaká, alebo sa ani nedá stočiť klúčik. Ďakujem.javascript: Question javascript:emoticon('Question')
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 23.01.09 12:13    Předmět: Citovat
Ten jisty problem mam taky a je to starter ( civka na starteru )... Kdyz se to zahreje tak proste nenastartujes... No prej staci ji prehodit za jinou..
martin13
Založen: 10.12.2008
PříspěvekZaslal: 23.01.09 12:21    Předmět: Citovat
Ale keď dobijem baterku, naštartuje za sebou aj 10X (viac X som neskúšal). Pri tých veľkých mrazoch som nabíjal každy 4-tý deň.
('Mad')
ssmookey
Založen: 1.1.2009
PříspěvekZaslal: 23.01.09 13:41    Předmět: Citovat
JeryP napsal:
jo tak u mě na ropáku to dělá taky dokud byl garážovanej vše bylo oki ale ted jak stojí venku na marazu začalo to dělat taky jedna možnost vyměnit cívku druhá snazší vozit sebou kladivo a jednou za čas mu jí loupnout pak běží zase oki Laughing Laughing Laughing Laughing sem zvědavej co to bude dělat na jaře bo vlétě Rolling Eyes
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
