| Autor |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 22.02.08 22:21 Předmět: čim natřit spodek auta?? |
zdravim mam problem chcu začid něco dělat ze spodkem auta před zimou jsem to střikal nějakou sračkou ve spreji (5 litrovych spreju)a je to po jedne zimě dole ,uvažoval jsem gumoasfalt ale mužu to natřit i jak vede vyfukove potrubi??mam obavy aby se to nějak nevznalo nebo tak něco když je vyfuk cca 1cm od toho čim to mate natřene vy??  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 23.02.08 01:36 Předmět: Re: čim natřit spodek auta?? |
| Dzuchla napsal: | zdravim mam problem chcu začid něco dělat ze spodkem auta před zimou jsem to střikal nějakou sračkou ve spreji (5 litrovych spreju)a je to po jedne zimě dole ,uvažoval jsem gumoasfalt ale mužu to natřit i jak vede vyfukove potrubi??mam obavy aby se to nějak nevznalo nebo tak něco když je vyfuk cca 1cm od toho čim to mate natřene vy??  | mam toho doma taku pixlu, nevim nazev, zitra vecer jak dojdu z prace se ti podivam... da se to natirat i strikat pistoli na spodky... sice jsem ti vcil moc nerekl, ale nez dojdu zitra ti to stejne nekdo povi  |
| Návrat nahoru |
Šulín
Zaslal: 23.02.08 10:36 Předmět: Re: čim natřit spodek auta?? |
| Dunga napsal: | | Dzuchla napsal: | zdravim mam problem chcu začid něco dělat ze spodkem auta před zimou jsem to střikal nějakou sračkou ve spreji (5 litrovych spreju)a je to po jedne zimě dole ,uvažoval jsem gumoasfalt ale mužu to natřit i jak vede vyfukove potrubi??mam obavy aby se to nějak nevznalo nebo tak něco když je vyfuk cca 1cm od toho čim to mate natřene vy??  | mam toho doma taku pixlu, nevim nazev, zitra vecer jak dojdu z prace se ti podivam... da se to natirat i strikat pistoli na spodky... sice jsem ti vcil moc nerekl, ale nez dojdu zitra ti to stejne nekdo povi  |
Tlumex  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
| Návrat nahoru |
tutman
| Návrat nahoru |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 23.02.08 12:15 Předmět: |
a nevite jestli se to da koupit třeba v autokely nebo někde v mototechně??nebo se to musi obědnat jen tady??myslim to Body 930?? :?jinak to vypada docela dobře |
| Návrat nahoru |
Tuner
Zaslal: 23.02.08 14:43 Předmět: |
| Dzuchla napsal: | a nevite jestli se to da koupit třeba v autokely nebo někde v mototechně??nebo se to musi obědnat jen tady??myslim to Body 930?? :?jinak to vypada docela dobře | kuva a to je problem zvednout prdel a zajet se podivat do nejblizsi prodejny barvy,laky?tam ti 100% poradi |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 23.02.08 15:22 Předmět: |
kdyz nejblizsi poradna prodejna bude v ostrave a tam on nerad  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
| Návrat nahoru |
Tuner
Zaslal: 23.02.08 17:01 Předmět: |
| mirek napsal: | Dzuchla v Ostravě Vítkovicích jsou dobré barvy laky  | miro to si mu pomohl ve vitkovicich jsou asi 3 prodejny  |
| Návrat nahoru |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 23.02.08 19:13 Předmět: |
chlapi vy jste ožrali nejbliši prodejna je v ostravě komarově tam se ty sračky přimo dělaji jenže tam maji barvy tak leda na natřeni zdi v obyvaku tudiš čistě prakticky na auto tam seženete tak štětec to by vam tak mohlo instrumentalně stačit ni??  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 23.02.08 22:35 Předmět: |
| Dzuchla napsal: | a nevite jestli se to da koupit třeba v autokely nebo někde v mototechně??nebo se to musi obědnat jen tady??myslim to Body 930?? :?jinak to vypada docela dobře | sezenes to vsude v "barvy laky", mam presne tohle hb body 930  |
| Návrat nahoru |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 24.02.08 09:59 Předmět: |
ok poptam se ale dikes  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 01.09.09 13:17 Předmět: |
čím spodek auta natřít vím..
ale nevím čím nebo jak to z toho celého spodku sundat  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 01.09.09 13:20 Předmět: |
Oškrabat až ke zdravýmu a to co je dobrý tak nechat
Nebo opískovat  _________________
| Návrat nahoru |
Zaslal: 01.09.09 13:30 Předmět: |
no jo oškrabat.. to se ti řekne když je to před rokem natřený vystříkaný..
ještě teď to lepí a podtím je ten starý a zaschlý a ten už oškrabat tak lehce nejde
já teda myslel že nato bude nějaká lepší finta.. třeba nějaký nástavec na brusku/vrtačku nebo tak něco
já si pamatuju že tatik kdysi na svém pežotu 206 to opaloval a špachtlí loupal jenomže ta nová vrstva začne hořet ...  |
| Návrat nahoru |
