Teplota při ohřátem motoru
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Telč
PříspěvekZaslal: 02.11.08 18:34    Předmět: Teplota při ohřátem motoru Citovat
http://img230.imageshack.us/img230/7820/dsc00290ou1.jpg
Na fotce je videt, jak mi raficka teploty chlad.kap. ukazuje , kdyz je v normalnim provozu normalne zahratej motor. Chtel bych se jenom prosim zeptat, jestli je to tak zhruba v normalu, me se zda ze je to docela malo, nemeril jsem teplotu vody, mohl bych zkusit, kolik tak ma mit?? Jinak zhruba tak o pet malých čárek na víc mi spina sahara,., je to tak v norme??
Nevim jestli treba není už třeba trochu netěsnej termostat.
Diky za rady a odpovedi.
Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km
cube
PříspěvekZaslal: 02.11.08 18:43    Předmět: Citovat
V tehle poloze je to naprosto v pořádku nemusíš se ničeho bat Very Happy
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 02.11.08 19:14    Předmět: Citovat
U me se bezna provozni teplota pohybuje o trochu vys a to sice az u te tluste carky a zhruba dve tenky carky nad ni spina sahara.
Jinak takhle je ta teplota pri jizde po dalnici nebo po meste. Kdyz se loudam nekde po okreskach s lehkou nohou a do 2t.ot. tak je schopny to spadnout tak jak to mas ty na fotce.
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
jj, moc díky, a jen tak pro informaci, kolik by tak měla být teplota kapaliny, když je takto zahřátý motor?? tak okolo 80-85stupňů???
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
PříspěvekZaslal: 02.11.08 19:16    Předmět: Citovat
jasne dobře., no tohle bylo foceno při klidne jizdě, žádne chvátání.,.,:-)
Jeste bych měl dotaz, kdy by se mela rozsvitit ta červená varovna kontrolka u raficky teploty??? Když běží třeba sahara, nebo když to ani sahara nestiha uchladit, a je to třeba uz moc, třeba ke 100stupnum??
duri_svk
PříspěvekZaslal: 02.11.08 19:34    Předmět: Citovat
nazdar. Ten ukazovatel teploty v podstate neries. Ja som to tu riesil tiez. Vid.. obrazok ! http://img3.rajce.idnes.cz/d3/1/1009/1009406_38d1b44f2e464ccb79ee31b1c0b76d7e/images/teplota_motora.JPG
normalne v letnom obdobi je rucicka pri zelenej palicke, cez zimu pri cervenej. Cez zimu som meral teplutu digitalnym teplomerom a bolo to OK aj napriek tomu ze teplomer ukazoval ze to este zohriate nie je. Takze toho sa neboj. Inak to kedy sa rozsvieti ta cervena kontrolka by zaujimalo aj mna.
čus
PříspěvekZaslal: 02.11.08 20:28    Předmět: Citovat
podle toho co je uvedený na tech. údajích čidla,tak by se měla kontrolka rozsvítit při 125 stupních Wink
PříspěvekZaslal: 02.11.08 20:31    Předmět: Citovat
jj při uzavřeném okruhu může mít teplota motoru i 105° a nevaří páč je tam přetlak
Braindead
Založen: 11.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Milovice u Horic
PříspěvekZaslal: 02.11.08 21:52    Předmět: Citovat
duri_svk napsal:
čus
u me kdyz jedu dalku normal jizdou tak to mam na ty carce jak mas na obrazku cervenou a ve meste to mam na zeleny..bylo me to taky divny ale pak jsem si toho nevsimal.. Wink
http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
hudba panasonic 4X50W zes. mac audio 1500Wmax,bedna axton AB230 1200Wmax:))
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 03.11.08 16:46    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Vzhledem ke stáří našich draků by při 105° střílely hadice, praskaly chladiče, stříkaly děravý expanzky... Very Happy není radno přibližovati se k této teplotě! Smile
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.11.08 17:09    Předmět: Citovat
Nevím při kolika to spíná, ale když se to rožnulo, tak všude byla pára, běžela sahara a bylo mokro v motorovém prostoru, osobně bych už sobě i ostatním přál, aby se ta kontrolka nikdy nerozsvítila... Wink
Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
