Sprtak007
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Telč
Zaslal: 02.11.08 18:34 Předmět: Teplota při ohřátem motoru |
http://img230.imageshack.us/img230/7820/dsc00290ou1.jpg
Na fotce je videt, jak mi raficka teploty chlad.kap. ukazuje , kdyz je v normalnim provozu normalne zahratej motor. Chtel bych se jenom prosim zeptat, jestli je to tak zhruba v normalu, me se zda ze je to docela malo, nemeril jsem teplotu vody, mohl bych zkusit, kolik tak ma mit?? Jinak zhruba tak o pet malých čárek na víc mi spina sahara,., je to tak v norme??
Nevim jestli treba není už třeba trochu netěsnej termostat.
Diky za rady a odpovedi. _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
cube
Zaslal: 02.11.08 18:43 Předmět: |
V tehle poloze je to naprosto v pořádku nemusíš se ničeho bat  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Cawba
Zaslal: 02.11.08 19:14 Předmět: |
U me se bezna provozni teplota pohybuje o trochu vys a to sice az u te tluste carky a zhruba dve tenky carky nad ni spina sahara.
Jinak takhle je ta teplota pri jizde po dalnici nebo po meste. Kdyz se loudam nekde po okreskach s lehkou nohou a do 2t.ot. tak je schopny to spadnout tak jak to mas ty na fotce. _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Sprtak007
jj, moc díky, a jen tak pro informaci, kolik by tak měla být teplota kapaliny, když je takto zahřátý motor?? tak okolo 80-85stupňů??? _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Sprtak007
Zaslal: 02.11.08 19:16 Předmět: |
jasne dobře., no tohle bylo foceno při klidne jizdě, žádne chvátání.,.,:-)
Jeste bych měl dotaz, kdy by se mela rozsvitit ta červená varovna kontrolka u raficky teploty??? Když běží třeba sahara, nebo když to ani sahara nestiha uchladit, a je to třeba uz moc, třeba ke 100stupnum?? _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
duri_svk
Zaslal: 02.11.08 19:34 Předmět: |
nazdar. Ten ukazovatel teploty v podstate neries. Ja som to tu riesil tiez. Vid.. obrazok ! http://img3.rajce.idnes.cz/d3/1/1009/1009406_38d1b44f2e464ccb79ee31b1c0b76d7e/images/teplota_motora.JPG
normalne v letnom obdobi je rucicka pri zelenej palicke, cez zimu pri cervenej. Cez zimu som meral teplutu digitalnym teplomerom a bolo to OK aj napriek tomu ze teplomer ukazoval ze to este zohriate nie je. Takze toho sa neboj. Inak to kedy sa rozsvieti ta cervena kontrolka by zaujimalo aj mna.
čus _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Braindead
Založen: 11.3.2008 Příspěvky: 172 Bydliště - POVINNÉ *: Milovice u Horic
Zaslal: 02.11.08 21:52 Předmět: |
u me kdyz jedu dalku normal jizdou tak to mam na ty carce jak mas na obrazku cervenou a ve meste to mam na zeleny..bylo me to taky divny ale pak jsem si toho nevsimal..  _________________ http://braindead.rajce.idnes.cz/
Megane 1.4 16V 70Kw
R19 1.8 16V 99Kw
hudba panasonic 4X50W zes. mac audio 1500Wmax,bedna axton AB230 1200Wmax:)) |
Lanex
Zaslal: 03.11.08 16:46 Předmět: |
mirek napsal: | jj při uzavřeném okruhu může mít teplota motoru i 105° a nevaří páč je tam přetlak |
Vzhledem ke stáří našich draků by při 105° střílely hadice, praskaly chladiče, stříkaly děravý expanzky... není radno přibližovati se k této teplotě!  |
hrazda
Zaslal: 03.11.08 17:09 Předmět: |
Nevím při kolika to spíná, ale když se to rožnulo, tak všude byla pára, běžela sahara a bylo mokro v motorovém prostoru, osobně bych už sobě i ostatním přál, aby se ta kontrolka nikdy nerozsvítila...  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
