tlak oleje v motoru
chlapecek
Založen: 20.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Rumburk
PříspěvekZaslal: 03.11.08 16:29    Předmět: tlak oleje v motoru Citovat
zdravim chci se zeptat mam motor 18i16v 99 kw kolik by melo ukazovat baru budik na tlak oleje diky moc za odpověd
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 03.11.08 16:33    Předmět: Citovat
při studenym motoru cca 75%, při teplym by neměl spadnout pod 25%. při protočení teplého motoru by měl vylézt tak o 10%. Ať ti ale ukazuje jakkoliv, neřid se tim Smile
PříspěvekZaslal: 03.11.08 16:51    Předmět: Re: tlak oleje v motoru Citovat
chlapecek napsal:
ty máš na něm nějaký čísla Question ...Clio 16v a Willi má,tím budíkem bych se vůbec neřídil,když by jsi chtěl změřit tlak relativně přesně ,napoj mechanický budík místo spínače tlaku oleje(pro kontrolku)....podle chytré knihy má při 1000ot/min 2.0 a při 3000ot/min 3.5 při teplotě 80 Wink
