chlapecek
Založen: 20.1.2008 Příspěvky: 130 Bydliště - POVINNÉ *: Rumburk
Zaslal: 03.11.08 16:29 Předmět: tlak oleje v motoru |
zdravim chci se zeptat mam motor 18i16v 99 kw kolik by melo ukazovat baru budik na tlak oleje diky moc za odpověd |
Lanex
Zaslal: 03.11.08 16:33 Předmět: |
při studenym motoru cca 75%, při teplym by neměl spadnout pod 25%. při protočení teplého motoru by měl vylézt tak o 10%. Ať ti ale ukazuje jakkoliv, neřid se tim  |
Zaslal: 03.11.08 16:51 Předmět: Re: tlak oleje v motoru |
chlapecek napsal: | zdravim chci se zeptat mam motor 18i16v 99 kw kolik by melo ukazovat baru budik na tlak oleje diky moc za odpověd | ty máš na něm nějaký čísla ...Clio 16v a Willi má,tím budíkem bych se vůbec neřídil,když by jsi chtěl změřit tlak relativně přesně ,napoj mechanický budík místo spínače tlaku oleje(pro kontrolku)....podle chytré knihy má při 1000ot/min 2.0 a při 3000ot/min 3.5 při teplotě 80  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
