Sprtak007
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Telč
Zaslal: 28.12.08 20:42 Předmět: Rozvody - nastaveni 1,9dt |
Prosim, je nejakej zpusob, kdybych rozhodyl rozvody to zase dat bezpecne spravne zpatky????
Sundal jsem dnes hlavu, tak jsem je musel rozhodit. Udelal jsem si presne rysky na cerpadle a na vačkové hřídeli, ale bojim se ze se mi asi trochu pootocil motor, bouzel uz bez remenu. Tak tet nevim co s tim?? nebo jsou tam taky nejake origo risky?? Ja jsem si vsiml ze na cerpadle a na vačce byly, ale nevim jak maji byt a jestli je i neco na tom pastorku od kliky motoru... No jinak desna prace, pristup uplne na hovno..Ale co, hlava je uspesne venku.... _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 29.12.08 00:33 Předmět: |
já si jedělal minulý měsíc bomba věc.... radši jsem měnil i vodní pumpu když jsem viděl že kdybych jí měl měnit tak že musim sundavat... jo a dole na klice by měla být ryska a pokud jí nenajdeš tak si k to mu sedni a logickym myšlenim na to přijdeš jak to má být postavený... já to dělám tak že si dam první píst do horní úvratě a vačku na střich nejhoršim se to potká ale poku snim zatočíš golu tak to poznáš jestli se setkává _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
Zaslal: 29.12.08 06:51 Předmět: |
jinak v bloku zepredu podliz setrvaku mas zaslepku pod kterou je dira prez kterou zaaretujes klikovku vhodnym kolikem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.12.08 14:53 Předmět: |
Rosta napsal: | jinak v bloku zepredu podliz setrvaku mas zaslepku pod kterou je dira prez kterou zaaretujes klikovku vhodnym kolikem | takze sroubovakem.... ne rozvody jsou dobra vec a zlata 19 ktera tam ma mista tri prdele....zkuste je udelat renault trafic ten novej....to je skoro nemozny a dodreny ruce este mesic....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Sprtak007
Zaslal: 30.12.08 10:01 Předmět: |
jj diky., sice jsem zvedavej jat to udelam, ale snad nejak jo...Protoze ono k te klice taky hovno je videt, a najit tam taky rysku bude prdel. No uvidime az mi udelaji hlavu, borecx na ni koukl, a rika: No komurky v prdeli, 3praskly, 1volna, ventyli vybehany, hlava vyzrana, tesneni tam bylo to nejlkevnejsi(vyrobce Ajusha) atd atd, a kdyz rekl cenu opravy jenom hlavy(cca 5500kč) mel jsem opravdu radost _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Sprtak007
Zaslal: 31.12.08 17:33 Předmět: |
a myslite, je dobre vracet jeste zpet ty same rozvody co tam byly?? Maji nabehano 30tis ze 60tis tedy cca polovina zivotnosti, kladky jsou bez vule a nehuci, tak bych mohl ne??remen taky vypada pekne.. _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
kody
Zaslal: 31.12.08 18:36 Předmět: |
Cau chlape no me delali hlavu v lete a rozvody taky byly pekne ale stejne dali nove pry jak se to jednou rozebere uz se to meni za nove kazdopadne dej novy alespon rozvodak stoji par stovek a ty mas jistotu a klid  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Sprtak007
Zaslal: 01.01.09 15:53 Předmět: |
jasne, takze rozvodak, a zbytek muzu nechat?? Ty kladky se zdaji byt v pohode, vuli nemaji, ani nehuci tak by jeste tech 30tis s novym remenem mohli odpracovat ne?? _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
