JakubdJ
Založen: 17.11.2008 Příspěvky: 108 Bydliště - POVINNÉ *: sedlnice
Zaslal: 12.06.09 22:58 Předmět: cukani |
zdravim mam takovy problem děla vam někomu taky když jedu tak na jedničku dvojku nebo trojku a přidam třeba plny a najednou pustim plyn začne auto uplně nehorazně skakat nevim čim to muže byt i dalšich rychlosti už to neděla nevite kde muže byt problem někdo ?? |
Zaslal: 13.06.09 09:27 Předmět: |
svicky?meneny?
palec rozdelovace?menen? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.06.09 09:29 Předmět: Re: cukani |
JakubdJ napsal: | zdravim mam takovy problem děla vam někomu taky když jedu tak na jedničku dvojku nebo trojku a přidam třeba plny a najednou pustim plyn začne auto uplně nehorazně skakat nevim čim to muže byt i dalšich rychlosti už to neděla nevite kde muže byt problem někdo ?? |
1.sešlápni spojku
2.pusť spojku - už to dělat nebude :-D měl jsem to kdysi na autě _________________
JakubdJ
Zaslal: 13.06.09 10:01 Předmět: Re: cukani |
moc jsem to nepochopil jak jsi to myslel |
Zaslal: 13.06.09 10:09 Předmět: |
přesně tak jak jsem to napsal. Není to návod na opravu, je to jen návod jak to eliminovat dokud to neopravíš. na mém bývalém autě mi to dělalo, při puštění plynu auto dostalo kozí pudy. Po sešlápnutí a puštění spojky to vždy přestalo. Schválně, zkus to . _________________
Kowalski
Zaslal: 13.06.09 15:16 Předmět: |
pesne to same mito dela taky....a pomaha to co pise mirek...ale jak se prohreje tak to nedela skoro vubec...cim to?? _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
JakubdJ
Zaslal: 13.06.09 16:17 Předmět: |
nemam tucha ale už mě to docela sere a mi to děla i když je to teple |
HeReK
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 83 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Kowalski
Zaslal: 16.06.09 10:24 Předmět: |
ve spatnym....triskaji jenom pustim plyn _________________ Ph2 R19 1.7 54kw 93
HeReK
Zaslal: 17.06.09 07:24 Předmět: |
HeReK napsal: | Tak jestli to nebu treba tim. |
Ne. mám stejný problém už 8 let Údajně pomáhá zaslepit EGR ventil = udělat "těsnění", které zabrání zpětnému toku výfuk. plynů. Nepomáhají finty se zaškrcením hadiček. To mi poradil jeden garážista, že prej to SPI dělají. Už se na to chystám 6 let - a používám metodu vyšlápnutí spojky. |
Zaslal: 18.06.09 06:25 Předmět: |
mirek napsal: | taky jsem o tom slyšel když mě to trápilo, ale přístup ny EGR ventil byl tak pitomý že jsem dva roky používal systém vyšlápnutí spojky  |
Proto to odkládám  |
JakubdJ
Zaslal: 19.06.09 14:03 Předmět: |
tak přišel teda někdo na to nebo jen zkoušite |
Bobik
Založen: 18.5.2009 Příspěvky: 54 Bydliště - POVINNÉ *: Ústí nad Labem
