cukani
JakubdJ
Založen: 17.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: sedlnice
PříspěvekZaslal: 12.06.09 22:58    Předmět: cukani Citovat
zdravim mam takovy problem děla vam někomu taky když jedu tak na jedničku dvojku nebo trojku a přidam třeba plny a najednou pustim plyn začne auto uplně nehorazně skakat nevim čim to muže byt i dalšich rychlosti už to neděla nevite kde muže byt problem někdo ??
PříspěvekZaslal: 13.06.09 09:27    Předmět: Citovat
svicky?meneny?
palec rozdelovace?menen?
PříspěvekZaslal: 13.06.09 09:29    Předmět: Re: cukani Citovat
JakubdJ napsal:
1.sešlápni spojku
2.pusť spojku - už to dělat nebude :-D měl jsem to kdysi na autě
JakubdJ
Založen: 17.11.2008
PříspěvekZaslal: 13.06.09 10:01    Předmět: Re: cukani Citovat
moc jsem to nepochopil jak jsi to myslel
PříspěvekZaslal: 13.06.09 10:09    Předmět: Citovat
přesně tak jak jsem to napsal. Není to návod na opravu, je to jen návod jak to eliminovat dokud to neopravíš. na mém bývalém autě mi to dělalo, při puštění plynu auto dostalo kozí pudy. Po sešlápnutí a puštění spojky to vždy přestalo. Schválně, zkus to .
Kowalski
Založen: 14.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Stonava
PříspěvekZaslal: 13.06.09 15:16    Předmět: Citovat
pesne to same mito dela taky....a pomaha to co pise mirek...ale jak se prohreje tak to nedela skoro vubec...cim to??
Ph2 R19 1.7 54kw 93
JakubdJ
Založen: 17.11.2008
PříspěvekZaslal: 13.06.09 16:17    Předmět: Citovat
nemam tucha ale už mě to docela sere a mi to děla i když je to teple
HeReK
Založen: 29.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 16.06.09 08:39    Předmět: Citovat
Co treba silenbloky na motoru? V jakym je mate stavu?
R19 16V 5D TMB HRV
http://herek.rajce.idnes.cz/Fotky_Hudba/
Kowalski
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 16.06.09 10:24    Předmět: Citovat
ve spatnym....triskaji jenom pustim plyn
Ph2 R19 1.7 54kw 93
HeReK
Založen: 29.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.06.09 13:11    Předmět: Citovat
Tak jestli to nebu treba tim.
R19 16V 5D TMB HRV
rumcajs
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 17.06.09 07:24    Předmět: Citovat
HeReK napsal:
Ne. mám stejný problém už 8 let Wink Údajně pomáhá zaslepit EGR ventil = udělat "těsnění", které zabrání zpětnému toku výfuk. plynů. Nepomáhají finty se zaškrcením hadiček. To mi poradil jeden garážista, že prej to SPI dělají. Už se na to chystám 6 let - a používám metodu vyšlápnutí spojky.
PříspěvekZaslal: 17.06.09 07:29    Předmět: Citovat
taky jsem o tom slyšel když mě to trápilo, ale přístup ny EGR ventil byl tak pitomý že jsem dva roky používal systém vyšlápnutí spojky Very Happy
rumcajs
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 18.06.09 06:25    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Proto to odkládám Wink
JakubdJ
Založen: 17.11.2008
PříspěvekZaslal: 19.06.09 14:03    Předmět: Citovat
tak přišel teda někdo na to nebo jen zkoušite
Bobik
Založen: 18.5.2009
PříspěvekZaslal: 20.06.09 17:33    Předmět: Citovat
JakubdJ napsal:
Tak jsem na to asi přišel, vyměnil jsem víčko od rozdělovače http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/zapalovani-zhavici-zarizeni/rozdelovac-zapalovani/?skt=2045.1.0, očistil jsem kontakt na palci, a je to tak o 60% lepší. Slabé záchvěvy jsou již pak jedině způsobeny vymačkanými silentbloky pod motorem a stím už se každý musí poprat sám.
Renault 19 1,7 66KW GTS PH II Hatchback - http://vlakytt.rajce.idnes.cz/bobik/
facebook: Malý Houf, Kara Lane
