Palivové čerpadlo
Jarda Kalenda
PříspěvekZaslal: 14.09.08 14:19    Předmět: Palivové čerpadlo Citovat
Mám dotaz na zkušené renaulťáky. Palivové čerpadlo se rozjede jen za studeného stavu. Pak jede až do vypnutí motoru. Po různých pokusech jsem změřil, že v teplém stavu na něj jde jen asi 5V. Může to být nějaký polovodič v řídící jednotce? Jó, je to R 19 Chamade 66kW r.v. 91 PH1
Dík za radu.
PříspěvekZaslal: 14.09.08 21:07    Předmět: Citovat
spis si zkontroluj relatka cerpadla a konektory ma tam byt 12V
Jarda Kalenda
PříspěvekZaslal: 15.09.08 13:18    Předmět: Citovat
Relátkov motorovém prostoru o kterém píší v knížce jak na to, že je na palivové čerpadlo jsem kontroloval, ale z něj jde jinej drát než přichází k čerpadlu. Přdpokládám, že cestou v konektorech, barvy neměněj.
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 15.09.08 17:42    Předmět: Citovat
Tak bych zkusil vyndavat relátka jedno po druhym a vždycky mezi tim otočit klíčkem...až to nezebzučí,tak to relé,který máš v ruce bude k čerpadlu.Ne vždycky je všechno přesně podle knížky Wink
1,4 43kW 1,8 66kW
PříspěvekZaslal: 15.09.08 19:02    Předmět: Citovat
ty relatka pro cerpadlo tam jsou se mi zda 2
