Jarda Kalenda Anonymní
Zaslal: 14.09.08 14:19 Předmět: Palivové čerpadlo |
Mám dotaz na zkušené renaulťáky. Palivové čerpadlo se rozjede jen za studeného stavu. Pak jede až do vypnutí motoru. Po různých pokusech jsem změřil, že v teplém stavu na něj jde jen asi 5V. Může to být nějaký polovodič v řídící jednotce? Jó, je to R 19 Chamade 66kW r.v. 91 PH1
Dík za radu. |
Zaslal: 14.09.08 21:07 Předmět: |
spis si zkontroluj relatka cerpadla a konektory ma tam byt 12V _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 15.09.08 13:18 Předmět: |
Relátkov motorovém prostoru o kterém píší v knížce jak na to, že je na palivové čerpadlo jsem kontroloval, ale z něj jde jinej drát než přichází k čerpadlu. Přdpokládám, že cestou v konektorech, barvy neměněj. |
Zaslal: 15.09.08 17:42 Předmět: |
Tak bych zkusil vyndavat relátka jedno po druhym a vždycky mezi tim otočit klíčkem...až to nezebzučí,tak to relé,který máš v ruce bude k čerpadlu.Ne vždycky je všechno přesně podle knížky  _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
Zaslal: 15.09.08 19:02 Předmět: |
ty relatka pro cerpadlo tam jsou se mi zda 2 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
