rádio
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 17.04.08 18:37    Předmět: rádio Citovat
Jak je zapojený originál napájeni pro rádio mám snim problém. Když votočímm klíček do první nebo druhý polohy abych ho zapnul tak někdy po chvilce hraní se začne vypínat a zapínat dělalo to aji to předchozí někdy to je okamžitě po zapnutí někdy vůbec ne. Nevim kde bude chyba a zatím se nemám vtom čas se hrabat tak kdo se stim už setkal tak dejte vědět diky Wink
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 17.04.08 18:44    Předmět: Citovat
jo to mě dělalo taky...
co konektory vzadu?? nebo zkus kablik v pojistkove skříni já ho tam měl povoleny
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 17.04.08 18:49    Předmět: Citovat
ale po nastartování je to vpoho
PříspěvekZaslal: 17.04.08 18:55    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
no ja kpíšeš tak to vypadá na to samí.. někdy hraje někdy blbne
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 17.04.08 18:57    Předmět: Citovat
vypíná se to jen když není nastartováno a je jedno jestli je klíček n první nebo na druhý poloze pokud nastartuju tak vše v poho Shocked
PříspěvekZaslal: 17.04.08 18:59    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
zkus změřit kolik má baterka?? a kolik máš na konektoru u radia voltíků třeba je někde v cestě špatný kontakt tak na radiu jde míň Question
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 12.09.08 17:08    Předmět: Citovat
Tak začnu v pokračování......
KDyž sjem včera na place zkoušel pučený hynkovi ovály, tak když sjem je zapojil a neměl nastartováno a vosolil to naplno, tak mi při každým "duc tuc" dycky blikl dispej na rádiu jako pokles napětí......co to může dělat? ...dík Smile
Jinak mám baterku půl roku starou Wink a rádio jsem spravoval a kábliky taky Wink
5n00py
Založen: 29.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Most
PříspěvekZaslal: 12.09.08 17:22    Předmět: Citovat
reezy napsal:
tohled delalo kamosovi take a bylo to tim ze mel zapojeny dalsi repraky na kabelech od radia..pote to zapojil na 3kanalove repro v plate a uz to muze delat duc tuc duc tuc jak chce...
1.8i 81kw r93 Ph2
http://5noopy.rajce.idnes.cz/
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 12.09.08 18:48    Předmět: Citovat
5n00py napsal:
Tak já to mám ty dráty daný prostě od rádia tak, že na levej předni, pravej přední, a zadní levej a zadní pravej...každej zvlášť k rádiu....akorát tuším, že napájení je s předníma nějak společně...kdyžtak bych sem hodil foto toho chuchvalce Laughing a ještě budu zkoušet zatíženía uvidím, zda to dělá i s jinejma....
PříspěvekZaslal: 13.09.08 22:05    Předmět: Citovat
reezy napsal:
mas tam poradnou kostru a draty na napajeni Question
reezy
pískač
Založen: 18.2.2008
PříspěvekZaslal: 14.09.08 07:46    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
sósed mi to vysvětlil, podíval se a vím jak to je.... Wink
