sob007 LOPRAIS
Zaslal: 17.04.08 18:37 Předmět: rádio |
Jak je zapojený originál napájeni pro rádio mám snim problém. Když votočímm klíček do první nebo druhý polohy abych ho zapnul tak někdy po chvilce hraní se začne vypínat a zapínat dělalo to aji to předchozí někdy to je okamžitě po zapnutí někdy vůbec ne. Nevim kde bude chyba a zatím se nemám vtom čas se hrabat tak kdo se stim už setkal tak dejte vědět diky  _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 17.04.08 18:44 Předmět: |
jo to mě dělalo taky...
co konektory vzadu?? nebo zkus kablik v pojistkove skříni já ho tam měl povoleny |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 17.04.08 18:55 Předmět: |
sob007 napsal: | ale po nastartování je to vpoho |
no ja kpíšeš tak to vypadá na to samí.. někdy hraje někdy blbne |
sob007 LOPRAIS
Zaslal: 17.04.08 18:59 Předmět: |
sob007 napsal: | vypíná se to jen když není nastartováno a je jedno jestli je klíček n první nebo na druhý poloze pokud nastartuju tak vše v poho  |
zkus změřit kolik má baterka?? a kolik máš na konektoru u radia voltíků třeba je někde v cestě špatný kontakt tak na radiu jde míň  |
reezy pískač
Zaslal: 12.09.08 17:08 Předmět: |
Tak začnu v pokračování......
KDyž sjem včera na place zkoušel pučený hynkovi ovály, tak když sjem je zapojil a neměl nastartováno a vosolil to naplno, tak mi při každým "duc tuc" dycky blikl dispej na rádiu jako pokles napětí......co to může dělat? ...dík
Jinak mám baterku půl roku starou a rádio jsem spravoval a kábliky taky  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
5n00py
Zaslal: 12.09.08 17:22 Předmět: |
reezy napsal: | Tak začnu v pokračování......
Jinak mám baterku půl roku starou a rádio jsem spravoval a kábliky taky  |
tohled delalo kamosovi take a bylo to tim ze mel zapojeny dalsi repraky na kabelech od radia..pote to zapojil na 3kanalove repro v plate a uz to muze delat duc tuc duc tuc jak chce... _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
reezy pískač
Zaslal: 12.09.08 18:48 Předmět: |
5n00py napsal: | tohled delalo kamosovi take a bylo to tim ze mel zapojeny dalsi repraky na kabelech od radia..pote to zapojil na 3kanalove repro v plate a uz to muze delat duc tuc duc tuc jak chce... |
Tak já to mám ty dráty daný prostě od rádia tak, že na levej předni, pravej přední, a zadní levej a zadní pravej...každej zvlášť k rádiu....akorát tuším, že napájení je s předníma nějak společně...kdyžtak bych sem hodil foto toho chuchvalce a ještě budu zkoušet zatíženía uvidím, zda to dělá i s jinejma.... _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 13.09.08 22:05 Předmět: |
mas tam poradnou kostru a draty na napajeni  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
reezy pískač
Zaslal: 14.09.08 07:46 Předmět: |
Rosta napsal: | mas tam poradnou kostru a draty na napajeni  |
sósed mi to vysvětlil, podíval se a vím jak to je....  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
