Central-zapojení
sebi
Založen: 15.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kraslice
PříspěvekZaslal: 15.08.08 19:54    Předmět: Central-zapojení Citovat
Ahoj tak jsem si koupil nový dálkový ovládání na centrál...Prej stačí ho napojit na to starý a bude to fungovat...Máte s tim už někdo zkušenosti?
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 16.08.08 10:13    Předmět: Re: Central-zapojení Citovat
sebi napsal:
nový dálkový ovládání napojit na to starý
Nějak to upřesni,moc jsem nepochopil,jak to myslíš...
1,4 43kW 1,8 66kW
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.08.08 11:01    Předmět: Citovat
já to mám napojený na tlačítko centrálu, ale možná to jde i místo toho přijímače ve stropě, nevím jak je zapojenej...
sebi
Založen: 15.6.2008
PříspěvekZaslal: 16.08.08 11:04    Předmět: Citovat
Koupil jsem si nový dálkový ovládání k centrálu....V servisu mi řekli, že to stačí podle plánku napojit na starej centrál....Koukal jsme se na to a na mě tam je moc kabelů....Dokážu si hodně věcí opravit na autě, ale ohledně elektriky jsem beznadějnej(kam kterej kabel)snad už je to líp vysvětlený....
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.08.08 11:16    Předmět: Citovat
sebi napsal:
tak sem hoď ten plánek...
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 16.08.08 11:28    Předmět: Citovat
Pravděpodobně : červenej kebel + černej kabel - a ostatní kabely povedou k jednotlivejm dveřím.Tam už by mělo bejt fuk jak je zapojíš.Jenom nesmíš přehodit polaritu,protože by se ti ty serva hádali...(např. jedny dveře by reagovaly opačně - všechny zamčený,jedny odemčený a naopak),ale i to se dá doladit,že jo Wink
1,4 43kW 1,8 66kW
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.08.08 11:30    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
to ne, spíš půjde jeden kabel jako impuls centrálu, kterej otevře ty dveře sám... tak to mám já... 4 kabely: +, -, do centrálu, do blinkrů
PříspěvekZaslal: 16.08.08 11:59    Předmět: Citovat
jde taky o to jak je ten central ovladanej jestli dvouma nebo jednim dratem a pak jakej impulz je plus a jakej minus
R19?? to uz nastesti nemam ale vzdy jsem ho mel moc rad i s vodou v kufru a stalim sranim vseho!! VW nafta kupredu! - uz taky není. vratil jsem se k Francii Peugeot 406 HDI rv 2004
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.08.08 12:38    Předmět: Citovat
Vítek napsal:
tak z dotazu jsem pochopil že jde o původní centrál v autě... no plánek napoví víc...
sebi
Založen: 15.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.08.08 14:03    Předmět: Citovat
a jak se sem vkladaj obrazky?blba otázka...ale an tomhle foru jsem to ještě nedělal[/img]
PříspěvekZaslal: 17.08.08 14:05    Předmět: Citovat
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=1317
sebi
Založen: 15.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.08.08 14:18    Předmět: Citovat
snad to jsou dobry schemata kdyztak nenadávejte:-)
sebi
Založen: 15.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.08.08 14:19    Předmět: Citovat
mel jsme to zmenšit
bigi
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 17.08.08 15:41    Předmět: Citovat
no to jsi opravdu měl... Laughing
jinak bych to udělal tak, že bílej a modrej drát bych napojil na tlačítko centrálu, na piny odemykání a zamykání (piny 1 a 5, jen nevím kterej je kterej)
hnědej napojit na + pin na tlačítku výstražných (jde tam šťáva pořád) a růžovej a fialovej na kostru
mám to zapojený stejně a funguje to, ale mám tam po cestě i nějaký pojistky, nevím jestli je úplně bezpečný Wink
sebi
Založen: 15.6.2008
PříspěvekZaslal: 17.08.08 20:26    Předmět: Citovat
Ok vyzkoušim to...a pak dám odpověd
