sebi
Založen: 15.6.2008 Příspěvky: 35 Bydliště - POVINNÉ *: Kraslice
Zaslal: 15.08.08 19:54 Předmět: Central-zapojení |
Ahoj tak jsem si koupil nový dálkový ovládání na centrál...Prej stačí ho napojit na to starý a bude to fungovat...Máte s tim už někdo zkušenosti? |
Zaslal: 16.08.08 10:13 Předmět: Re: Central-zapojení |
sebi napsal: | nový dálkový ovládání napojit na to starý |
Nějak to upřesni,moc jsem nepochopil,jak to myslíš... _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
bigi
Zaslal: 16.08.08 11:01 Předmět: |
já to mám napojený na tlačítko centrálu, ale možná to jde i místo toho přijímače ve stropě, nevím jak je zapojenej... |
sebi
Zaslal: 16.08.08 11:04 Předmět: |
Koupil jsem si nový dálkový ovládání k centrálu....V servisu mi řekli, že to stačí podle plánku napojit na starej centrál....Koukal jsme se na to a na mě tam je moc kabelů....Dokážu si hodně věcí opravit na autě, ale ohledně elektriky jsem beznadějnej(kam kterej kabel)snad už je to líp vysvětlený.... |
bigi
Zaslal: 16.08.08 11:16 Předmět: |
sebi napsal: | Koupil jsem si nový dálkový ovládání k centrálu....V servisu mi řekli, že to stačí podle plánku napojit na starej centrál....Koukal jsme se na to a na mě tam je moc kabelů....Dokážu si hodně věcí opravit na autě, ale ohledně elektriky jsem beznadějnej(kam kterej kabel)snad už je to líp vysvětlený.... |
tak sem hoď ten plánek... |
Zaslal: 16.08.08 11:28 Předmět: |
Pravděpodobně : červenej kebel + černej kabel - a ostatní kabely povedou k jednotlivejm dveřím.Tam už by mělo bejt fuk jak je zapojíš.Jenom nesmíš přehodit polaritu,protože by se ti ty serva hádali...(např. jedny dveře by reagovaly opačně - všechny zamčený,jedny odemčený a naopak),ale i to se dá doladit,že jo  _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
bigi
Zaslal: 16.08.08 11:30 Předmět: |
romulusx napsal: | Pravděpodobně : červenej kebel + černej kabel - a ostatní kabely povedou k jednotlivejm dveřím.Tam už by mělo bejt fuk jak je zapojíš.Jenom nesmíš přehodit polaritu,protože by se ti ty serva hádali...(např. jedny dveře by reagovaly opačně - všechny zamčený,jedny odemčený a naopak),ale i to se dá doladit,že jo  |
to ne, spíš půjde jeden kabel jako impuls centrálu, kterej otevře ty dveře sám... tak to mám já... 4 kabely: +, -, do centrálu, do blinkrů |
Vítek
Zaslal: 16.08.08 11:59 Předmět: |
jde taky o to jak je ten central ovladanej jestli dvouma nebo jednim dratem a pak jakej impulz je plus a jakej minus _________________ R19?? to uz nastesti nemam ale vzdy jsem ho mel moc rad i s vodou v kufru a stalim sranim vseho!! VW nafta kupredu! - uz taky není. vratil jsem se k Francii Peugeot 406 HDI rv 2004 |
bigi
Zaslal: 16.08.08 12:38 Předmět: |
Vítek napsal: | jde taky o to jak je ten central ovladanej jestli dvouma nebo jednim dratem a pak jakej impulz je plus a jakej minus |
tak z dotazu jsem pochopil že jde o původní centrál v autě... no plánek napoví víc... |
sebi
Zaslal: 17.08.08 14:03 Předmět: |
a jak se sem vkladaj obrazky?blba otázka...ale an tomhle foru jsem to ještě nedělal[/img] |
sebi
Zaslal: 17.08.08 14:18 Předmět: |
snad to jsou dobry schemata kdyztak nenadávejte:-) |
sebi
Zaslal: 17.08.08 14:19 Předmět: |
mel jsme to zmenšit |
bigi
Zaslal: 17.08.08 15:41 Předmět: |
no to jsi opravdu měl...
jinak bych to udělal tak, že bílej a modrej drát bych napojil na tlačítko centrálu, na piny odemykání a zamykání (piny 1 a 5, jen nevím kterej je kterej)
hnědej napojit na + pin na tlačítku výstražných (jde tam šťáva pořád) a růžovej a fialovej na kostru
mám to zapojený stejně a funguje to, ale mám tam po cestě i nějaký pojistky, nevím jestli je úplně bezpečný  |
sebi
Zaslal: 17.08.08 20:26 Předmět: |
Ok vyzkoušim to...a pak dám odpověd |
