Tecie voda
Andico
PříspěvekZaslal: 10.05.08 11:52    Předmět: Tecie voda Citovat
Tecie mi voda v mojej R19 1.7 ph1 s motorom F3N. Nalejem vodu do nadrzky a okamzite zacne tiect von. Nedokazem presne urcit odkial, pretoze od vrchu nic nevidno a odspodu ta voda steka po pravej poloosy - tej dlhsej, ked je vody menej tak po olejovej vani. Z radiatora to netecie, a vsetky hadice som prehmatal a popozeral a z nich to tiez nieje. S kade to teda moze byt?
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 10.05.08 13:13    Předmět: Citovat
odkudkoli... na to si musis prijit sam... Wink
Andico
PříspěvekZaslal: 10.05.08 13:17    Předmět: Citovat
no ved ano, ale hadice to niesu a ani chladic a ani radiator. Co mi este zostava?
PříspěvekZaslal: 10.05.08 15:05    Předmět: Citovat
vodní pumpa
Andico
PříspěvekZaslal: 10.05.08 15:13    Předmět: Citovat
mirek napsal:
vodní pumpa
tak to bude myslim ono Smile je cas kuknut sa na to... zajtra Very Happy
PříspěvekZaslal: 10.05.08 18:46    Předmět: Citovat
Andico napsal:
mirek napsal:
vodní pumpa
jn kolik mas najeto...a menils ju nekdy????
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
PříspěvekZaslal: 10.05.08 21:16    Předmět: Citovat
zadna vodni pumpa kulove panove tohle jsem taky řešil na svojem motoru.. všude na motoru sou takove ty protimrazove pojistky (mrazničky??) nebo jak se tomu nadava.. takove kroužky plechove něco jak špunty...
jestli ti to teče ze zadu motoru (blíž ke kabině) tak by bylo nejlepší sundat část výfuku a to tu od kolena svodů ke katu.. pak uvidíš pěkně ze zadu motor, jsou tam 3 nebo 4 ty potvory jedna z nich je buď prohnilá (děravá) nebo ti vypadla uplně... jukni a uvidíš dá se to vyměnit nebo zavařit a pak to naklepeš zpátky Wink
PříspěvekZaslal: 11.05.08 00:28    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
nemachruj... Laughing
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
PříspěvekZaslal: 11.05.08 07:32    Předmět: Citovat
Kolik vydrží vodní pumpa kilometrů?
Vítek
PříspěvekZaslal: 11.05.08 07:35    Předmět: Citovat
myslim ze kolem 200000 by mohla dat ale asi to bude dost individualni
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 11.05.08 09:06    Předmět: Citovat
ja mněnil včera....148900
Vítek
PříspěvekZaslal: 11.05.08 09:20    Předmět: Citovat
ja taky menil vcera ale na polu 176000
PříspěvekZaslal: 11.05.08 11:29    Předmět: Citovat
a ja menil kolem 80000 Sad Sad hold to taky neni to prave kdyz auto stoji v garazi a nejezdi
sikec
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Ochoz u Tišnova
PříspěvekZaslal: 26.08.08 06:07    Předmět: Citovat
nO...MAM naprosto ten samej problem, budou to teda ty mrazovky, nemá někdo fotku jak to u toho motoru přesně vypadá? Mám 1.7/66 kW F3N...díky za každej obrázek.
