Andico Anonymní
Zaslal: 10.05.08 11:52 Předmět: Tecie voda |
Tecie mi voda v mojej R19 1.7 ph1 s motorom F3N. Nalejem vodu do nadrzky a okamzite zacne tiect von. Nedokazem presne urcit odkial, pretoze od vrchu nic nevidno a odspodu ta voda steka po pravej poloosy - tej dlhsej, ked je vody menej tak po olejovej vani. Z radiatora to netecie, a vsetky hadice som prehmatal a popozeral a z nich to tiez nieje. S kade to teda moze byt? |
Zaslal: 10.05.08 13:13 Předmět: |
odkudkoli... na to si musis prijit sam...  |
Andico Anonymní
Zaslal: 10.05.08 13:17 Předmět: |
no ved ano, ale hadice to niesu a ani chladic a ani radiator. Co mi este zostava? |
Andico Anonymní
Zaslal: 10.05.08 15:13 Předmět: |
mirek napsal: | vodní pumpa |
tak to bude myslim ono je cas kuknut sa na to... zajtra  |
Zaslal: 10.05.08 18:46 Předmět: |
Andico napsal: | mirek napsal: | vodní pumpa |
tak to bude myslim ono je cas kuknut sa na to... zajtra  | jn kolik mas najeto...a menils ju nekdy???? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 10.05.08 21:16 Předmět: |
zadna vodni pumpa kulove panove tohle jsem taky řešil na svojem motoru.. všude na motoru sou takove ty protimrazove pojistky (mrazničky??) nebo jak se tomu nadava.. takove kroužky plechove něco jak špunty...
jestli ti to teče ze zadu motoru (blíž ke kabině) tak by bylo nejlepší sundat část výfuku a to tu od kolena svodů ke katu.. pak uvidíš pěkně ze zadu motor, jsou tam 3 nebo 4 ty potvory jedna z nich je buď prohnilá (děravá) nebo ti vypadla uplně... jukni a uvidíš dá se to vyměnit nebo zavařit a pak to naklepeš zpátky  |
Zaslal: 11.05.08 00:28 Předmět: |
LANiN napsal: | zadna vodni pumpa kulove panove tohle jsem taky řešil na svojem motoru.. všude na motoru sou takove ty protimrazove pojistky (mrazničky??) nebo jak se tomu nadava.. takove kroužky plechove něco jak špunty...
jestli ti to teče ze zadu motoru (blíž ke kabině) tak by bylo nejlepší sundat část výfuku a to tu od kolena svodů ke katu.. pak uvidíš pěkně ze zadu motor, jsou tam 3 nebo 4 ty potvory jedna z nich je buď prohnilá (děravá) nebo ti vypadla uplně... jukni a uvidíš dá se to vyměnit nebo zavařit a pak to naklepeš zpátky  | nemachruj...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 11.05.08 07:32 Předmět: |
Kolik vydrží vodní pumpa kilometrů? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Vítek
Zaslal: 11.05.08 07:35 Předmět: |
myslim ze kolem 200000 by mohla dat ale asi to bude dost individualni |
kubles
Zaslal: 11.05.08 09:06 Předmět: |
ja mněnil včera....148900 _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Vítek
Zaslal: 11.05.08 09:20 Předmět: |
ja taky menil vcera ale na polu 176000 |
Zaslal: 11.05.08 11:29 Předmět: |
a ja menil kolem 80000 hold to taky neni to prave kdyz auto stoji v garazi a nejezdi _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sikec
Zaslal: 26.08.08 06:07 Předmět: |
nO...MAM naprosto ten samej problem, budou to teda ty mrazovky, nemá někdo fotku jak to u toho motoru přesně vypadá? Mám 1.7/66 kW F3N...díky za každej obrázek. |
