Menfis
Zaslal: 27.11.08 10:57 Předmět: |
goreff napsal: | ABS nemá s podtlakovým posilovačem nic společného,záleží na hlavním brzdovým válci...jak se tu už psalo ABS má dva vývody |
A z toho vyplívá?? ( pro nás pomalejší) _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
hanzi
Zaslal: 27.11.08 14:01 Předmět: |
Menfis napsal: | goreff napsal: | ABS nemá s podtlakovým posilovačem nic společného,záleží na hlavním brzdovým válci...jak se tu už psalo ABS má dva vývody |
A z toho vyplívá?? ( pro nás pomalejší) |
no ze ty tam ted mas uplne neco jinyho... ale ze si vsechny ty dily (jako hlavni brzdovej valec) muzes vyndat z toho zelenaka |
winterwolf
Zaslal: 25.12.08 11:02 Předmět: |
takze par fotek jaky je mizitemi posilovaci (R19XMegan) rozdil
A takhle tam zapadne
_________________ Lukáš
Zaslal: 25.12.08 11:34 Předmět: |
jsem zvědavej,jak to bude fungovat,pak napiš ...mylím,že posilovač ani tak nerozhoduje,jako spíš průměr hlavního,brzdového válce,Megane má 23,8mm(ne všechny) a R19 má okolo 20mm...já mám 20,6 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 25.12.08 11:44 Předmět: |
a co pedal byl potreba taky menit ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
winterwolf
Zaslal: 25.12.08 14:38 Předmět: |
tak to jdu prave zjistit
Sedacka je uz venku takze se tak krasne dostanu _________________ Lukáš
Zaslal: 25.12.08 17:53 Předmět: |
goreff napsal: | jsem zvědavej,jak to bude fungovat,pak napiš ...mylím,že posilovač ani tak nerozhoduje,jako spíš průměr hlavního,brzdového válce,Megane má 23,8mm(ne všechny) a R19 má okolo 20mm...já mám 20,6 | klasika 19 by měla mit tech 20 a 16v maj origo 23 sou stejny jako se davaly na megana , u meganackyho posilovače byl pak problem s brzdovym pedalem byl hodne nahoře i po seřizeni a vyskakoval spinač brzdovek montoval sem to na cvakošovo 16V a moc velkej rozdil v tom proti mojemu sem nepoznal takže zbytečna prace u 19 zaleži na tom jaky daš destičky když daš měkky brzdovy destičky brzdi to hodně dobře _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
winterwolf
Zaslal: 25.12.08 17:59 Předmět: |
tak je tam
ale vazne uz bych to podruhy delat nechtel
zitra to projedu a jestli tu vecer budu tak to i funguje _________________ Lukáš
Zaslal: 26.12.08 08:55 Předmět: |
m1tv napsal: | goreff napsal: | jsem zvědavej,jak to bude fungovat,pak napiš ...mylím,že posilovač ani tak nerozhoduje,jako spíš průměr hlavního,brzdového válce,Megane má 23,8mm(ne všechny) a R19 má okolo 20mm...já mám 20,6 | klasika 19 by měla mit tech 20 a 16v maj origo 23 sou stejny jako se davaly na megana , u meganackyho posilovače byl pak problem s brzdovym pedalem byl hodne nahoře i po seřizeni a vyskakoval spinač brzdovek montoval sem to na cvakošovo 16V a moc velkej rozdil v tom proti mojemu sem nepoznal takže zbytečna prace u 19 zaleži na tom jaky daš destičky když daš měkky brzdovy destičky brzdi to hodně dobře | žádná R19 nemá 23,8 ani 16v....takovej válec má Laguna,Megane Coach atd....mrkni se do katalogů prodejců nahr. dílů...třeba http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/brzdovy-system/hlavni-brzdovy-valec/?skt=2060.1.0 ...v některejch případech je stejnej s Meganem _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
winterwolf
Zaslal: 15.01.09 21:40 Předmět: |
tak trvalo to chvilku dyl nez jsem chtel,ale funguje zatim bajecne
dneska na letnich gumach z geometrie a parada malem jsem se zakousl do volantu jak jsem to necekal _________________ Lukáš
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
Zaslal: 19.01.09 19:31 Předmět: |
zdar lidi ten meganovskej posilovac je zajimava vec rad bych to zkusil ale ted (protoze mi na R19 ph II rv 92 1,7 54kW odesel posilovac brzd) jsem zkusil neco co mi poradili na vrakarne. sehnal jsem starsi posilovac z Renaulta Clio z roku 96 tvrdili ze jsou stejny. NEJSOU!!! bacha na to tahlo je asi tak o 1cm kratsi takze pedal lezi na zemi skoro!! ale brzdi nadherne a je to opravdu jedovaty=) jenom mi neco mechanik prilepil kvuli brzdovym svetlum ze prej by svitili porad. ale bez legrace jediny co je neduh je ze je pedal na urovni plynu. a spojka skoro az nahore=D ale bere dole ale to je na jiny povidani=) me to facha=) co si o tom myslite vy? mam ho od 8.12.2008=) |
Zaslal: 20.01.09 14:42 Předmět: |
tak ja ze zkusenosti muzu rict ze to z megose je fakt peklo oproti ofiko ABS..
až se mě bude chtít tak to do svího ubastlím _________________ Renault 19 Cabrio
Ray...
Zaslal: 20.01.09 17:46 Předmět: |
no tak jsem si tu hezky precet ze jde vymenit podtlak za podtlak ale co takhle vymenit dosluhujici (kdykoli slapnu na brzdu problikne kontrolka a najede cerpadlo ze si nedrzi tlak) elektro-hydraulickej .... netusi nekdo kde mam vzit podtlak pro ten posilovac??? A co z megana??? vim ze s abs se muzu rozloucit (to je fuk stejne nefungovalo) :-D _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 20.01.09 19:07 Předmět: |
Ray... napsal: | no tak jsem si tu hezky precet ze jde vymenit podtlak za podtlak ale co takhle vymenit dosluhujici (kdykoli slapnu na brzdu problikne kontrolka a najede cerpadlo ze si nedrzi tlak) elektro-hydraulickej .... netusi nekdo kde mam vzit podtlak pro ten posilovac??? A co z megana??? vim ze s abs se muzu rozloucit (to je fuk stejne nefungovalo) :-D |
ABS pretlak das do pryc komplet a das tam podtlak z megoše
finito _________________ Renault 19 Cabrio
