posilovač brzd
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Menfis
PříspěvekZaslal: 27.11.08 10:57    Předmět: Citovat
goreff napsal:
ABS nemá s podtlakovým posilovačem nic společného,záleží na hlavním brzdovým válci...jak se tu už psalo ABS má dva vývody Wink
A z toho vyplívá?? ( pro nás pomalejší) Very Happy
Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus...Smile VW Passat Variant...peciškááá
http://menfis.rajce.idnes.cz/
hanzi
PříspěvekZaslal: 27.11.08 14:01    Předmět: Citovat
Menfis napsal:
goreff napsal:
no ze ty tam ted mas uplne neco jinyho... ale ze si vsechny ty dily (jako hlavni brzdovej valec) muzes vyndat z toho zelenaka
winterwolf
Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
PříspěvekZaslal: 25.12.08 11:02    Předmět: Citovat
takze par fotek jaky je mizitemi posilovaci (R19XMegan) rozdil Wink
A takhle tam zapadne Razz
Lukáš
PříspěvekZaslal: 25.12.08 11:34    Předmět: Citovat
jsem zvědavej,jak to bude fungovat,pak napiš ...mylím,že posilovač ani tak nerozhoduje,jako spíš průměr hlavního,brzdového válce,Megane má 23,8mm(ne všechny) a R19 má okolo 20mm...já mám 20,6
PříspěvekZaslal: 25.12.08 11:44    Předmět: Citovat
a co pedal byl potreba taky menit ?
PříspěvekZaslal: 25.12.08 11:47    Předmět: Citovat
řekl bych,že to tam pásne bez problémů...
winterwolf
PříspěvekZaslal: 25.12.08 14:38    Předmět: Citovat
tak to jdu prave zjistit Twisted Evil
Sedacka je uz venku takze se tak krasne dostanu Cool
Lukáš
PříspěvekZaslal: 25.12.08 17:53    Předmět: Citovat
goreff napsal:
klasika 19 by měla mit tech 20 a 16v maj origo 23 sou stejny jako se davaly na megana Wink, u meganackyho posilovače byl pak problem s brzdovym pedalem byl hodne nahoře i po seřizeni a vyskakoval spinač brzdovek Confused montoval sem to na cvakošovo 16V a moc velkej rozdil v tom proti mojemu sem nepoznal Confused takže zbytečna prace u 19 zaleži na tom jaky daš destičky když daš měkky brzdovy destičky brzdi to hodně dobře
winterwolf
PříspěvekZaslal: 25.12.08 17:59    Předmět: Citovat
tak je tam Razz
ale vazne uz bych to podruhy delat nechtel Rolling Eyes
zitra to projedu a jestli tu vecer budu tak to i funguje Twisted Evil
Lukáš
PříspěvekZaslal: 26.12.08 08:55    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
goreff napsal:
žádná R19 nemá 23,8 ani 16v....takovej válec má Laguna,Megane Coach atd....mrkni se do katalogů prodejců nahr. dílů...třeba http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/brzdovy-system/hlavni-brzdovy-valec/?skt=2060.1.0 ...v některejch případech je stejnej s Meganem
winterwolf
PříspěvekZaslal: 15.01.09 21:40    Předmět: Citovat
tak trvalo to chvilku dyl nez jsem chtel,ale funguje zatim bajecne Cool
dneska na letnich gumach z geometrie a parada malem jsem se zakousl do volantu jak jsem to necekal Razz
Lukáš
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 19.01.09 19:31    Předmět: Citovat
zdar lidi ten meganovskej posilovac je zajimava vec rad bych to zkusil ale ted (protoze mi na R19 ph II rv 92 1,7 54kW odesel posilovac brzd) jsem zkusil neco co mi poradili na vrakarne. sehnal jsem starsi posilovac z Renaulta Clio z roku 96 tvrdili ze jsou stejny. NEJSOU!!! bacha na to tahlo je asi tak o 1cm kratsi takze pedal lezi na zemi skoro!! ale brzdi nadherne a je to opravdu jedovaty=) jenom mi neco mechanik prilepil kvuli brzdovym svetlum ze prej by svitili porad. ale bez legrace jediny co je neduh je ze je pedal na urovni plynu. a spojka skoro az nahore=D ale bere dole ale to je na jiny povidani=) me to facha=) co si o tom myslite vy? mam ho od 8.12.2008=)
PříspěvekZaslal: 20.01.09 14:42    Předmět: Citovat
tak ja ze zkusenosti muzu rict ze to z megose je fakt peklo oproti ofiko ABS..
až se mě bude chtít tak to do svího ubastlím Laughing
Ray...
Založen: 13.5.2008
PříspěvekZaslal: 20.01.09 17:46    Předmět: Citovat
no tak jsem si tu hezky precet ze jde vymenit podtlak za podtlak ale co takhle vymenit dosluhujici (kdykoli slapnu na brzdu problikne kontrolka a najede cerpadlo ze si nedrzi tlak) elektro-hydraulickej .... netusi nekdo kde mam vzit podtlak pro ten posilovac??? A co z megana??? vim ze s abs se muzu rozloucit (to je fuk stejne nefungovalo) :-D
PříspěvekZaslal: 20.01.09 19:07    Předmět: Citovat
Ray... napsal:
ABS pretlak das do pryc komplet a das tam podtlak z megoše Laughing
finito Cool
Strana 7 z 9
