vrzani a kolisani po nastartovani
dukemb
Založen: 22.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
PříspěvekZaslal: 04.09.08 21:12    Předmět: vrzani a kolisani po nastartovani Citovat
tak se mi zaclo stavat ze kdyz nastartuji rencka za studena tak priseslapnuti spojky nebo plynu je slyset zavrzani a tesne po nastartovani se otacky ustaly na 800 ale motor pobrblava jak kdyby mel kazdou chvili chcipnout, po pridani plynu se to vyhoupne na 1000ot a pak i kdyz se to dostane zas na 800 tak uz je to vpoho, dokonce po chvili jak se to zahreje ustane i to vrzani (piskani) pri seslapavani pedalu, napadlo me jestli vejfuk nekde nedrhen, ale nic jsem primo nevidel, nebo nemuze bejt spatnej stabilizator pripadne tesneni pod hlavou, jinak po zahrati je vse ok, nemate nekdo podobnou zkusenost???
PříspěvekZaslal: 04.09.08 21:14    Předmět: Citovat
typ motoru by nebyl?
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 04.09.08 21:18    Předmět: Citovat
F3P 1.8 8V
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 04.09.08 21:30    Předmět: Citovat
myslim,že tenhle projev natočení motoru je úplně běžnej...
Arrow Moje zkušenost a rada zároveň:startovat motor na neutral se sešlápnutou spojkou(bez plynu) a asi po 10-20 vteřinách chodu motoru (pokud je všechno v pořádku se otáčky ustálí)spojku pustit a nechat motor ještě chvíly klapat naprázdno a potom teprv vyjet...může to způsobovat x věcí,ale tenhle postup mě každý ráno zachrání od týrání uší...
Ale mám pocit,že problém bude jinde,protože 1000/min je na studenej motor málo... Crying or Very sad
1,4 43kW 1,8 66kW
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 04.09.08 21:32    Předmět: Citovat
Já mám u stejného motoru za studena 1200ot.
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 04.09.08 21:46    Předmět: Citovat
taky si myslim
dukemb napsal:
...po pridani plynu se to vyhoupne na 1000ot...
ale asi všechno nefunguje,jak má...PROTO JSEM TO NAPSAL
1,4 43kW 1,8 66kW
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 04.09.08 22:00    Předmět: Citovat
ja to myslel tak ze po nastartovani na neutral je tam 800ot (a je slyset zvuk jak kdyz to chce chcipnou) po seslapnuti plynu a jeho pusteni, je tam chvilku 1200 pak 1000 tam to drzi chvili a nakonec zas klesne na 800 ale uz se nechova jak kdyz to chce chcipnout, ale divny je hlavne to vrzani(pisteni) pri seslapnuti spojky a plynu (ale jen zezacatku, pak to utichne a uz se nikdy za jizdy ten zvuk neozve)?
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 04.09.08 22:06    Předmět: Citovat
Sorry za blbou otázku,ale zkusil si KONKOR?
Jinak ty otáčky mi stejně připadaj nízký,na studenej motor.Mě to vyskočí třeba na 1800 a až tak po miutě-po dvou (naprázdno)se mi to srovná na nějakejch 1000-1100 po ránu... Wink
1,4 43kW 1,8 66kW
dukemb
Založen: 22.1.2008
PříspěvekZaslal: 04.09.08 22:20    Předmět: Citovat
kdyby to bylo tim ze neco je spatne promazane tak by to nevrzalo jen ze zacatku ne?Smile otazkou je kde to vsude pripadne mam promazat?
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 05.09.08 04:57    Předmět: Citovat
Hele,třeba mně po nastartování píská vodní pumpa. Hvízdá jak za nároďák,ale když se to prohřeje,tak to uplně zmizí. A to se promazat nedá - jen vyměnit. Může pískat taky ložisko altíku. Jinak s tim startováním - taky se mi to nechová dle mých představ. Nakopnu to, volnoběh vyletí nad těch 1200ot, pak začne pomalu klesat,až motor začne skákat a chcípat. Někdy chcípne uplně a někdy zabere a zase ten volnoběh vyletí zpátky na 1200. Pak mi to taky chcípe vždycky při prvním rozjezdu. No prostě Renault no Laughing
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 05.09.08 07:07    Předmět: Citovat
mi to vylítne při velké zimě klidně i na 2200rpm ono tam bude buď v knedlu čidlo teploty motoru nebo volnoběřný motorek
PříspěvekZaslal: 06.09.08 05:56    Předmět: Citovat
mirek napsal:
...není možný, aby se na tvojim superspolehlivým autě něco posralo Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 06.09.08 08:28    Předmět: Citovat
on myslel spis dukembovo a ne svoje ne?
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 06.09.08 09:35    Předmět: Citovat
Bych to máznul od pedálů až na konec,tim nic neskazíš Wink
1,4 43kW 1,8 66kW
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 08.09.08 11:26    Předmět: Citovat
neni to spojkový ložisko to pískadlo?
