Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 28.07.08 14:40 Předmět: autoradio |
zdarek potřebuju poradit¨!!!když chcvi poslouchat radio v aute tak musím otočit klíčkem aby jse rozsvitili kontrolky ale prej je to špatne rad bych byl kdyby mi šlo zapnout radio i bez klíčku!!a nejak by to melo jíd udelat ne???ale zase kamoš mi říkal ze u nekterejch aut to nejde to je pravda??? |
Petak
Zaslal: 28.07.08 14:53 Předmět: |
takže kdybych zavedl drat k radiu od pojistky ktera ma stalej proud tak by to šlo???a kam ten drat zapojit v radiu normalne do ty svorku s reproduktorama?? |
Petak
Zaslal: 28.07.08 14:55 Předmět: |
a stejne stalej proud radio musí mit ne???nebo jse budou vymazavat stanice ze se neuloži ???bo ne??? |
Petak napsal: | takže kdybych zavedl drat k radiu od pojistky ktera ma stalej proud tak by to šlo???a kam ten drat zapojit v radiu normalne do ty svorku s reproduktorama?? | na ISE už by měl být natáhnutý ale nezapojený. takže zjistit který drát slouží jako napájecí teď a jen je prohodit. Ten stávající odpojit a místo něj ten nový _________________
Petak
Zaslal: 28.07.08 14:57 Předmět: |
tak ja to teda zkusim no uvidíme!!!ale jinak dikes |
Zaslal: 08.09.08 15:08 Předmět: |
mirek napsal: | Petak napsal: | takže kdybych zavedl drat k radiu od pojistky ktera ma stalej proud tak by to šlo???a kam ten drat zapojit v radiu normalne do ty svorku s reproduktorama?? | na ISE už by měl být natáhnutý ale nezapojený. takže zjistit který drát slouží jako napájecí teď a jen je prohodit. Ten stávající odpojit a místo něj ten nový | a nebo stačí na ISO udělat propojku z drátu, kterou připojíš ke žlutému vodiči, který slouží k udržení paměti, a od žlutého na napájecí červený vodič... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
giff
Zaslal: 08.09.08 21:49 Předmět: |
stačí na iso konektoru šmiknout oranžovy a spojit s červnym. taky to tak mám a pohoda... |
Zaslal: 11.02.10 08:52 Předmět: |
autorádia se to týká, takže:
Jak přidělat radio k tomu zadnímu středovému šroubku v palubce??
to musí kvůli toho palubka ven nebo je na to nějaká finta??
předem díky  |
Zaslal: 11.02.10 08:56 Předmět: |
LANiN napsal: | autorádia se to týká, takže:
předem díky  | ten zadný šroubek máš namontiť do rádia, na neho nasadiť takú gumovú objímku a len to tam vsunieš - je to tam na voľno - zabraňuje to len vybráciám. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
předem díky  |
nejlepší bude když se na to vysereš.....  |
Zaslal: 11.02.10 08:57 Předmět: |
dik za odbornou radu ale něco k tematu by jsi neměl?  |
Zaslal: 11.02.10 08:58 Předmět: |
LANiN napsal: | dik za odbornou radu ale něco k tematu by jsi neměl?  |
myslím že to je hodně k tématu..... sám se o tom přesvědčíš.....věř zkušenému....  |
Zaslal: 11.02.10 09:00 Předmět: |
Slavo napsal: | LANiN napsal: | autorádia se to týká, takže:
předem díky  | ten zadný šroubek máš namontiť do rádia, na neho nasadiť takú gumovú objímku a len to tam vsunieš - je to tam na voľno - zabraňuje to len vybráciám. |
jo táák.. já myslel že se tím dá rádio připevnit nafest a ten blbinec tu mám ok díky.. tak se bude muset vymyslet něco jiného.. páč do kábra jde docela drahé rejdio  |
JeryP Želva
Zaslal: 11.02.10 09:49 Předmět: |
Jo da se to i pridelat. Ja to delal a lezes tam stejne jako kdyz tahas kable na zesik. Jde se tam dostat kolem spinacky a je to docela lamacka ruky. Na radio das ten sroub. Musis ho nastavit, aby tam to radio vlezlo a pak jen na druhe strane dat matku, az ti budou kract radio tak prides o palubku, muzu hodit fotky. A pak je jeste pakarna to radio tahat ven. Jsem mel takhle to origo renault radio pridelane a ted tak mam toho pionera.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
