autoradio
Petak
Založen: 12.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
PříspěvekZaslal: 28.07.08 14:40    Předmět: autoradio Citovat
zdarek potřebuju poradit¨!!!když chcvi poslouchat radio v aute tak musím otočit klíčkem aby jse rozsvitili kontrolky ale prej je to špatne rad bych byl kdyby mi šlo zapnout radio i bez klíčku!!a nejak by to melo jíd udelat ne???ale zase kamoš mi říkal ze u nekterejch aut to nejde to je pravda???
PříspěvekZaslal: 28.07.08 14:50    Předmět: Citovat
Jde to u všech a u R19 to jde na 100% stačí napájení hodint na 15tku pojistku která dává proud i po vyjmutí klíče..
Petak
Založen: 12.1.2008
PříspěvekZaslal: 28.07.08 14:53    Předmět: Citovat
takže kdybych zavedl drat k radiu od pojistky ktera ma stalej proud tak by to šlo???a kam ten drat zapojit v radiu normalne do ty svorku s reproduktorama??
Petak
Založen: 12.1.2008
PříspěvekZaslal: 28.07.08 14:55    Předmět: Citovat
a stejne stalej proud radio musí mit ne???nebo jse budou vymazavat stanice ze se neuloži ???bo ne???
Petak napsal:
na ISE už by měl být natáhnutý ale nezapojený. takže zjistit který drát slouží jako napájecí teď a jen je prohodit. Ten stávající odpojit a místo něj ten nový
Petak
Založen: 12.1.2008
PříspěvekZaslal: 28.07.08 14:57    Předmět: Citovat
tak ja to teda zkusim no uvidíme!!!ale jinak dikes
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 08.09.08 15:08    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Petak napsal:
a nebo stačí na ISO udělat propojku z drátu, kterou připojíš ke žlutému vodiči, který slouží k udržení paměti, a od žlutého na napájecí červený vodič...
r.v. - 1991, 3dvířko...
giff
Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
PříspěvekZaslal: 08.09.08 21:49    Předmět: Citovat
stačí na iso konektoru šmiknout oranžovy a spojit s červnym. taky to tak mám a pohoda...
PříspěvekZaslal: 11.02.10 08:52    Předmět: Citovat
autorádia se to týká, takže:
Jak přidělat radio k tomu zadnímu středovému šroubku v palubce??
to musí kvůli toho palubka ven nebo je na to nějaká finta??
předem díky Wink Embarassed
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 11.02.10 08:56    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
ten zadný šroubek máš namontiť do rádia, na neho nasadiť takú gumovú objímku a len to tam vsunieš - je to tam na voľno - zabraňuje to len vybráciám.
Marv
Vítěz Drhlen 2007
LANiN napsal:
nejlepší bude když se na to vysereš..... Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 11.02.10 08:57    Předmět: Citovat
dik za odbornou radu Laughing ale něco k tematu by jsi neměl? Cool
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 11.02.10 08:58    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
myslím že to je hodně k tématu..... sám se o tom přesvědčíš.....věř zkušenému.... Laughing
PříspěvekZaslal: 11.02.10 09:00    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
LANiN napsal:
jo táák.. já myslel že se tím dá rádio připevnit nafest Cool a ten blbinec tu mám ok díky.. tak se bude muset vymyslet něco jiného.. páč do kábra jde docela drahé rejdio Laughing
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 11.02.10 09:49    Předmět: Citovat
Jo da se to i pridelat. Ja to delal a lezes tam stejne jako kdyz tahas kable na zesik. Jde se tam dostat kolem spinacky a je to docela lamacka ruky. Na radio das ten sroub. Musis ho nastavit, aby tam to radio vlezlo a pak jen na druhe strane dat matku, az ti budou kract radio tak prides o palubku, muzu hodit fotky. A pak je jeste pakarna to radio tahat ven. Jsem mel takhle to origo renault radio pridelane a ted tak mam toho pionera..
