Podvozek
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 56, 57, 58  Další
PříspěvekZaslal: 19.01.08 17:35    Předmět: Podvozek Citovat
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=1050
stavitelnej 60mm
dá se sehnat levněc?? 330Liber cca na naše za 11500Kč
Naposledy upravil LANiN dne 05.09.09 09:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 19.01.08 18:02    Předmět: Citovat
pruziny na 19 (na 19ku jen pruziny) stoji od jamexu 77,00? komplet podvozek (ale jen na megana) za 293,00? (v prepoctu 7655), ale to se zkus zeptat m1tv, chuda, nebo nekoho jestli by to z megana paslo...
PříspěvekZaslal: 19.01.08 18:16    Předmět: Citovat
Dunga napsal:
hele nejake pruziny a seriove tlumice to neni podle me dobrý.. Question
PříspěvekZaslal: 19.01.08 18:20    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Dunga napsal:
ja ti je nenutim, ja ti psal, ze na 19ku, maji jen pruziny, ale maji komplet podvozek na megana, ta 2/3 ceny a neni to posilane z az anglie, ale jen z holandska a at se zeptas nekoho, kdo se v renckoch hrabe, jak to maji megany vs. 19ky s ulozenim... pokud te to nezajima, tak to neres! Confused
PříspěvekZaslal: 20.01.08 23:11    Předmět: Re: Podvozek Citovat
LANiN napsal:
stavitelnej 60mm
je to dobra cena ale de o to že je to nakej No name nenašel sem žadnou značku takže kdo vi co je to zač Sad aby to nebyl nakej supersport a po 10t nebyl KO ..když koukneš na kw tak stoji varianta 1 vejškove stavitelnej 18t a varianta 2 vejškove + tuhostne 28t a od firmy K.A.W stoji stavitelnej nakejch 30t ..jedina rozumna varianta je tlumiče koni předni cca 5t zadni 4t a pružiny K.A.W cca 5t (maj -30-50-70-80mm).. ma to marv a supr
PříspěvekZaslal: 20.01.08 23:12    Předmět: Citovat
Dunga napsal:
z megana je to na nic předni tlumiče by si tam možna napasoval (po vymenne přednich naboju) ale zadni ne a navic tam sou tlumiče jako na 8v takže bys přišel o odklony jaky ma 16v..
PříspěvekZaslal: 21.01.08 01:27    Předmět: Citovat
mysíš třeba tohle? http://tuning.autodoplnky.cz/kw-suspension/sportovni-podvozek-varianta-1/?smid=3404
a stavitelnej http://tuning.autodoplnky.cz/kw-suspension/sportovni-podvozek-varianta-2/?smid=3404
je tam že zadek snížený 2-5cm.. to dávaj i na zadek pružiny ???
ty a někde tu na foru nebo starem bylo ze zadek se da upravit a daj se tam pružiny z favoše..
nejsem zkušenej tak se ptám.. podle toho cos napsal bych braj variantu ze koupin ty predni tlumice a pruziny
m1tv napsal:
jedina rozumna varianta je tlumiče koni předni cca 5t a pružiny K.A.W cca 5t
a zadek bych upravil at je s pruzinama z favose? podle meho by to i lip sedelo?? co ty nato? Question Idea Question [/url]
Naposledy upravil LANiN dne 21.01.08 02:05, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: 21.01.08 01:32    Předmět: Citovat
btw hned pod obrazkem tam je napsane
by K-Tec Racing Ltd ???
PříspěvekZaslal: 21.01.08 07:31    Předmět: Citovat
když daš na zadek tlumiče koni tak nepotřebuješ pružiny z favorita ,,
to neni vyrobce podle me musi je nekdo pro ne vyrobit a to je duležity .. třeba K.A.W dela taky na jiny auta sety tlumiče + pružina pevny sniženi a sou to tlumiče Koni ale prodavaj to jako set K.A.W
PříspěvekZaslal: 21.01.08 12:35    Předmět: Citovat
jo a prosímtě.. u těch odkazů jestli jses díval (Asi nemusíš) ale tam píšou zadní snížení 20-50mm ??? to nechápu.. ty zadní tlumiče jsou i s pružinama?? Idea
PříspěvekZaslal: 21.01.08 12:59    Předmět: Citovat
pokud sem to dobře pochopil tak si zadek musiš nastavit jak potřebuješ (přesadit tozrku)
tady to maš dokonce napsany (výška je na ZN nastavitelná seriovou stabilizační tyčí)
PříspěvekZaslal: 21.01.08 14:39    Předmět: Citovat
ano je to pravda, vsu pisou moznost nastaveni vysky i na zadni naprave ale jen nektere servery vam napisou ze je to mozne jen pouze presazenim torzni tyce Wink
PříspěvekZaslal: 21.01.08 17:38    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
anebo vypodložením, což je podstatně jednodušší Laughing
PříspěvekZaslal: 24.01.08 23:00    Předmět: Citovat
to m1tv:
podle tebe.. vyplatí se stavitelnej s možností nastavení tuhosti? nebo je to zbytečné? podle mě to nastavení tuhostí .. to je už rozmazlování... nebo je lepší tvrdé snížení?? co by jsi volil ty?? (když nehledíš na cenu ale na využití)..
to goreff:
vypodložit zadek? jakože tohle mi popiš kde co vypodložit.. v tomhle ještě opravdu nejsem zběhlej a nějak nechápu kde co vypodložit aby to bylo níž Question motor jsem si dělal sám ale vo podvozku fakt nic nevím Embarassed Confused
btw: to vím že to jde snížit nastavením torzek.. a pokud si pamatuju tak tou "osmičkou" co je drží.. myslím že 1 zoubek udělá nějaké 2cm?? Question Embarassed
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 25.01.08 07:07    Předmět: Citovat
Náprava je přidělaná ke kastli dvěma šrouby na každé straně tak ty je jen povolíš a pod ten co je blíž k přední části vozu vložíš nějaký klín a tím se ti sníží.... myslým cca o 0 - 2 cm dle toho jak velký klín použiješ...
Klín tu myslím kluci vyráběli z pantu dveří Favorita... Wink
Renault 19 16V 99kWoltu
Strana 1 z 58
