Zaslal: 19.01.08 18:02 Předmět: |
pruziny na 19 (na 19ku jen pruziny) stoji od jamexu 77,00? komplet podvozek (ale jen na megana) za 293,00? (v prepoctu 7655), ale to se zkus zeptat m1tv, chuda, nebo nekoho jestli by to z megana paslo... |
Zaslal: 19.01.08 18:16 Předmět: |
Dunga napsal: | pruziny na 19 (na 19ku jen pruziny) stoji od jamexu 77,00? komplet podvozek (ale jen na megana) za 293,00? (v prepoctu 7655), ale to se zkus zeptat m1tv, chuda, nebo nekoho jestli by to z megana paslo... |
hele nejake pruziny a seriove tlumice to neni podle me dobrý..  |
Zaslal: 19.01.08 18:20 Předmět: |
LANiN napsal: | Dunga napsal: | pruziny na 19 (na 19ku jen pruziny) stoji od jamexu 77,00? komplet podvozek (ale jen na megana) za 293,00? (v prepoctu 7655), ale to se zkus zeptat m1tv, chuda, nebo nekoho jestli by to z megana paslo... |
hele nejake pruziny a seriove tlumice to neni podle me dobrý..  | ja ti je nenutim, ja ti psal, ze na 19ku, maji jen pruziny, ale maji komplet podvozek na megana, ta 2/3 ceny a neni to posilane z az anglie, ale jen z holandska a at se zeptas nekoho, kdo se v renckoch hrabe, jak to maji megany vs. 19ky s ulozenim... pokud te to nezajima, tak to neres!  |
Zaslal: 20.01.08 23:11 Předmět: Re: Podvozek |
LANiN napsal: | http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=1050
stavitelnej 60mm
dá se sehnat levněc?? 330Liber cca na naše za 11500Kč |
je to dobra cena ale de o to že je to nakej No name nenašel sem žadnou značku takže kdo vi co je to zač aby to nebyl nakej supersport a po 10t nebyl KO ..když koukneš na kw tak stoji varianta 1 vejškove stavitelnej 18t a varianta 2 vejškove + tuhostne 28t a od firmy K.A.W stoji stavitelnej nakejch 30t ..jedina rozumna varianta je tlumiče koni předni cca 5t zadni 4t a pružiny K.A.W cca 5t (maj -30-50-70-80mm).. ma to marv a supr _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 20.01.08 23:12 Předmět: |
z megana je to na nic předni tlumiče by si tam možna napasoval (po vymenne přednich naboju) ale zadni ne a navic tam sou tlumiče jako na 8v takže bys přišel o odklony jaky ma 16v.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.01.08 01:32 Předmět: |
btw hned pod obrazkem tam je napsane
by K-Tec Racing Ltd ??? |
Zaslal: 21.01.08 07:31 Předmět: |
když daš na zadek tlumiče koni tak nepotřebuješ pružiny z favorita ,,
to neni vyrobce podle me musi je nekdo pro ne vyrobit a to je duležity .. třeba K.A.W dela taky na jiny auta sety tlumiče + pružina pevny sniženi a sou to tlumiče Koni ale prodavaj to jako set K.A.W _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.01.08 12:35 Předmět: |
jo a prosímtě.. u těch odkazů jestli jses díval (Asi nemusíš) ale tam píšou zadní snížení 20-50mm ??? to nechápu.. ty zadní tlumiče jsou i s pružinama??  |
Zaslal: 21.01.08 12:59 Předmět: |
pokud sem to dobře pochopil tak si zadek musiš nastavit jak potřebuješ (přesadit tozrku)
tady to maš dokonce napsany (výška je na ZN nastavitelná seriovou stabilizační tyčí) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.01.08 14:39 Předmět: |
ano je to pravda, vsu pisou moznost nastaveni vysky i na zadni naprave ale jen nektere servery vam napisou ze je to mozne jen pouze presazenim torzni tyce  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.01.08 17:38 Předmět: |
mckoci napsal: | ano je to pravda, vsu pisou moznost nastaveni vysky i na zadni naprave ale jen nektere servery vam napisou ze je to mozne jen pouze presazenim torzni tyce  | anebo vypodložením, což je podstatně jednodušší  |
Zaslal: 24.01.08 23:00 Předmět: |
to m1tv:
podle tebe.. vyplatí se stavitelnej s možností nastavení tuhosti? nebo je to zbytečné? podle mě to nastavení tuhostí .. to je už rozmazlování... nebo je lepší tvrdé snížení?? co by jsi volil ty?? (když nehledíš na cenu ale na využití)..
to goreff:
vypodložit zadek? jakože tohle mi popiš kde co vypodložit.. v tomhle ještě opravdu nejsem zběhlej a nějak nechápu kde co vypodložit aby to bylo níž motor jsem si dělal sám ale vo podvozku fakt nic nevím
btw: to vím že to jde snížit nastavením torzek.. a pokud si pamatuju tak tou "osmičkou" co je drží.. myslím že 1 zoubek udělá nějaké 2cm??  |
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 25.01.08 07:07 Předmět: |
Náprava je přidělaná ke kastli dvěma šrouby na každé straně tak ty je jen povolíš a pod ten co je blíž k přední části vozu vložíš nějaký klín a tím se ti sníží.... myslým cca o 0 - 2 cm dle toho jak velký klín použiješ...
Klín tu myslím kluci vyráběli z pantu dveří Favorita...  _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
