HELP S ALTIKEM
sekec
Bydliště - POVINNÉ *: Včelná
PříspěvekZaslal: 17.07.08 13:13    Předmět: HELP S ALTIKEM Citovat
cauky potrebhuju vymenit altik u auta s klimou a nevim kde mi jeste drzi povolil jsem ty dva šrouby zepredu je tam nejakej zezadu??nevite nekdo nebo co se musi vse vyn datM???
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D
sekec
PříspěvekZaslal: 17.07.08 13:14    Předmět: Citovat
nebo kdyby jste nekdo vedel icq na toho kluka co byl na sraze s tim cernym 16S chamade ten to mel delat taky byl bych vdecnej
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D
5n00py
Založen: 29.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Most
povolis ten malej napinaci(c.10) pak co je pod nim(c. 13) a vzadu myslim 17ka tot vsechny srouby
1.8i 81kw r93 Ph2
http://5noopy.rajce.idnes.cz/
sekec
PříspěvekZaslal: 17.07.08 13:15    Předmět: Citovat
pockej u klimy prave ten napinaci nejni u 16V obic uz jsem ho menil ne jednout to vim ale tady je to jiny
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D
5n00py
Založen: 29.4.2008
PříspěvekZaslal: 17.07.08 13:17    Předmět: Citovat
mam v aute kliiiimu a mam to presne takto
1.8i 81kw r93 Ph2
sekec
PříspěvekZaslal: 17.07.08 14:27    Předmět: Citovat
tak to bude asi tim ze ja mam 16V
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 17.07.08 20:23    Předmět: Citovat
Ja mam klimu na 16v vybrat altik je teda peklo, najprv treba vymontovat klima kompresor a potom uz tam je ako tak vidiet, ak stojis pred autom tak hore je alternator z kazdej strany jednym srobom a dole jednym dlhym, kvoli tomu vpravo hore (strana pri chladici) treba vymontovat aj tu konzolu na pravo (pri chladici), proste montujes a montujes a hadzes na kopu jednu konzolu za druhou a pritom pixujes. Aspon ja som to tak robil. Ak mozes tak hod foto, ako tam mas tu klimu, ci tak isto ako ja.
cube
PříspěvekZaslal: 17.07.08 20:27    Předmět: Citovat
Ja sem tu klimu vyhodil uplně mě tam zavazala. Všady same hadice ,kraviny nedalo se vubec nikam dostat. Sad Je to tam stejnak na ... jenom to zere benzín eji kdyz nic nedělá.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
sekec
PříspěvekZaslal: 17.07.08 20:42    Předmět: Citovat
ja se prave na ty dva dostal v poho ty u rozvodovyho krytu aler dotat se na ten jeden z ty druhý strany tak to je porod a ja amm jeste tlusty ruce a to vubec nejde no zitra se do toho asi s vervou pustim no
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 17.07.08 20:51    Předmět: Citovat
sekec napsal:
Jj porod Twisted Evil ja som vymontoval aj chladic vody aby som tam mal viac miesta a viac videl.
sekec
PříspěvekZaslal: 17.07.08 21:03    Předmět: Citovat
asi to udelam taky tak chladic bven a bude misto
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D
