sekec
Zaslal: 17.07.08 13:13 Předmět: HELP S ALTIKEM |
cauky potrebhuju vymenit altik u auta s klimou a nevim kde mi jeste drzi povolil jsem ty dva šrouby zepredu je tam nejakej zezadu??nevite nekdo nebo co se musi vse vyn datM??? _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
sekec
Zaslal: 17.07.08 13:14 Předmět: |
nebo kdyby jste nekdo vedel icq na toho kluka co byl na sraze s tim cernym 16S chamade ten to mel delat taky byl bych vdecnej _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
5n00py
povolis ten malej napinaci(c.10) pak co je pod nim(c. 13) a vzadu myslim 17ka tot vsechny srouby _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
sekec
Zaslal: 17.07.08 13:15 Předmět: |
pockej u klimy prave ten napinaci nejni u 16V obic uz jsem ho menil ne jednout to vim ale tady je to jiny _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
5n00py
sekec
Zaslal: 17.07.08 14:27 Předmět: |
tak to bude asi tim ze ja mam 16V _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
britva
Zaslal: 17.07.08 20:23 Předmět: |
Ja mam klimu na 16v vybrat altik je teda peklo, najprv treba vymontovat klima kompresor a potom uz tam je ako tak vidiet, ak stojis pred autom tak hore je alternator z kazdej strany jednym srobom a dole jednym dlhym, kvoli tomu vpravo hore (strana pri chladici) treba vymontovat aj tu konzolu na pravo (pri chladici), proste montujes a montujes a hadzes na kopu jednu konzolu za druhou a pritom pixujes. Aspon ja som to tak robil. Ak mozes tak hod foto, ako tam mas tu klimu, ci tak isto ako ja. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
cube
Zaslal: 17.07.08 20:27 Předmět: |
Ja sem tu klimu vyhodil uplně mě tam zavazala. Všady same hadice ,kraviny nedalo se vubec nikam dostat. Je to tam stejnak na ... jenom to zere benzín eji kdyz nic nedělá. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
sekec
Zaslal: 17.07.08 20:42 Předmět: |
ja se prave na ty dva dostal v poho ty u rozvodovyho krytu aler dotat se na ten jeden z ty druhý strany tak to je porod a ja amm jeste tlusty ruce a to vubec nejde no zitra se do toho asi s vervou pustim no _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
britva
Zaslal: 17.07.08 20:51 Předmět: |
sekec napsal: | ja se prave na ty dva dostal v poho ty u rozvodovyho krytu aler dotat se na ten jeden z ty druhý strany tak to je porod a ja amm jeste tlusty ruce a to vubec nejde no zitra se do toho asi s vervou pustim no |
Jj porod ja som vymontoval aj chladic vody aby som tam mal viac miesta a viac videl. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
sekec
Zaslal: 17.07.08 21:03 Předmět: |
asi to udelam taky tak chladic bven a bude misto _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
