jede dál
adamio
Založen: 22.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 03.07.08 18:29    Předmět: jede dál Citovat
zdravím chtěl jsem se zeptat mam renault 1,8 54kw když nastartuju a chci přidat plyn tak motor kolísa ma snahu chcípnout a pak vyletí do otáček poradte díky Crying or Very sad
Naposledy upravil adamio dne 03.07.08 20:23, celkově upraveno 1 krát.
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 03.07.08 18:34    Předmět: Citovat
Cau me to delalo taky tak a bylo to palivove cerpadlo zkus zmerit kolik tlaci Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
adamio
Založen: 22.6.2008
PříspěvekZaslal: 03.07.08 18:38    Předmět: Citovat
jo? a kdýž mam zahřaty motor a vypnu ho tak jede dál a pak chcipne co zo může být?
adamio
Založen: 22.6.2008
PříspěvekZaslal: 03.07.08 18:46    Předmět: Citovat
může to byt lambdou diky
kody
Založen: 18.11.2007
PříspěvekZaslal: 03.07.08 18:47    Předmět: Citovat
No ja tomu taky moc nerozumim ale asi neco v elektrice mozna spinaci skrinka ale jen hadam Wink
adamio napsal:
no jestli to dela jen na teplym motoru a na studenym ne tak to tipuju na chudou smes a pak ti to chyta samozapaly,anebo mas spatnou spinacku,ale to by delalo i za studena
adamio
Založen: 22.6.2008
PříspěvekZaslal: 03.07.08 18:52    Předmět: Citovat
jo no taky si myslím .Ale ja bych řekl že je to lambdou ona řídi množství ve výfukových plynech a asi je spatna tak dáva špatne informace řídici jednotce nevim co s tim je
PříspěvekZaslal: 03.07.08 19:03    Předmět: Citovat
lambda urcite smes ridi ale ze by to ovlivnila az tolik moc? jestli to spis nesaje nekde falesny vzduch?
PříspěvekZaslal: 03.07.08 19:05    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
lambda funguje až od 80stupnu takže to určo neni
PříspěvekZaslal: 03.07.08 19:07    Předmět: Citovat
sak pise ze mu to dela po zahrati,ale osobne to na ni taky netipuju
adamio
Založen: 22.6.2008
PříspěvekZaslal: 03.07.08 19:08    Předmět: Citovat
no ale motor je zahřaty aš spína ventilátor a jak ho vypnu tak ještě par vteřin jede podtlak jsem kontroloval a je to v poho
PříspěvekZaslal: 03.07.08 19:10    Předmět: Citovat
skontroluj taky tesneni pod sacim potrubim a pod klapkou
adamio
Založen: 22.6.2008
PříspěvekZaslal: 03.07.08 19:11    Předmět: Citovat
zitra se na to podívam ale díky za rady
Naposledy upravil adamio dne 03.07.08 20:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 03.07.08 19:23    Předmět: Citovat
Nějak špatná regulece předstihu. Vůbec nevim jak R18 vypadá a co má za motor,ale samozápaly dělá jednoznačně špatný předstih(příliš malý).
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 03.07.08 19:28    Předmět: Citovat
No jo sem si ani nevsim ze psal R18 tak pokud to ma klasicky rozdelovac co se na nem da nastavovat predstih tak ten samozdrejme zkontrolovat jako prvni
