adamio
Založen: 22.6.2008 Příspěvky: 13 Bydliště - POVINNÉ *: opava
Zaslal: 03.07.08 18:29 Předmět: jede dál |
zdravím chtěl jsem se zeptat mam renault 1,8 54kw když nastartuju a chci přidat plyn tak motor kolísa ma snahu chcípnout a pak vyletí do otáček poradte díky
Naposledy upravil adamio dne 03.07.08 20:23, celkově upraveno 1 krát. |
kody
adamio
Zaslal: 03.07.08 18:38 Předmět: |
jo? a kdýž mam zahřaty motor a vypnu ho tak jede dál a pak chcipne co zo může být? |
adamio
Zaslal: 03.07.08 18:46 Předmět: |
může to byt lambdou diky |
kody
Zaslal: 03.07.08 18:47 Předmět: |
No ja tomu taky moc nerozumim ale asi neco v elektrice mozna spinaci skrinka ale jen hadam  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
adamio napsal: | jo? a kdýž mam zahřaty motor a vypnu ho tak jede dál a pak chcipne co zo může být? |
no jestli to dela jen na teplym motoru a na studenym ne tak to tipuju na chudou smes a pak ti to chyta samozapaly,anebo mas spatnou spinacku,ale to by delalo i za studena _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
adamio
Zaslal: 03.07.08 18:52 Předmět: |
jo no taky si myslím .Ale ja bych řekl že je to lambdou ona řídi množství ve výfukových plynech a asi je spatna tak dáva špatne informace řídici jednotce nevim co s tim je |
Zaslal: 03.07.08 19:03 Předmět: |
lambda urcite smes ridi ale ze by to ovlivnila az tolik moc? jestli to spis nesaje nekde falesny vzduch? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.07.08 19:05 Předmět: |
Rosta napsal: | lambda urcite smes ridi ale ze by to ovlivnila az tolik moc? jestli to spis nesaje nekde falesny vzduch? | lambda funguje až od 80stupnu takže to určo neni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.07.08 19:07 Předmět: |
sak pise ze mu to dela po zahrati,ale osobne to na ni taky netipuju _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
adamio
Zaslal: 03.07.08 19:08 Předmět: |
no ale motor je zahřaty aš spína ventilátor a jak ho vypnu tak ještě par vteřin jede podtlak jsem kontroloval a je to v poho |
Zaslal: 03.07.08 19:10 Předmět: |
skontroluj taky tesneni pod sacim potrubim a pod klapkou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
adamio
Zaslal: 03.07.08 19:11 Předmět: |
zitra se na to podívam ale díky za rady
Naposledy upravil adamio dne 03.07.08 20:22, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 03.07.08 19:23 Předmět: |
Nějak špatná regulece předstihu. Vůbec nevim jak R18 vypadá a co má za motor,ale samozápaly dělá jednoznačně špatný předstih(příliš malý). _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 03.07.08 19:28 Předmět: |
No jo sem si ani nevsim ze psal R18 tak pokud to ma klasicky rozdelovac co se na nem da nastavovat predstih tak ten samozdrejme zkontrolovat jako prvni _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
