Co to je?...
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 30.04.08 15:35    Předmět: Co to je?... Citovat
Když jsem měnil vzduchový filtr, tak uprostřed v boxu byla nějaká tyčka s kovovým zakončením.Co to je? Není to nějaké čidlo?
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 30.04.08 17:17    Předmět: Citovat
Neni to nejaky zbytok uchytenia ktore ma drzat vlozku na mieste?
Len hadam,ja tam nic take nemam...
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.04.08 17:22    Předmět: Citovat
Teoreticky by to měl být nějakej teromstat, co reguluje přívod teplého vzduchu, ale já si ho nikdy pořádně moc nevšiml, máš foto? Já to myslím mám v některé té trubce, co k tomu vede...
Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 30.04.08 17:30    Předmět: Citovat
A idu z toho droty?
Rellik
Založen: 8.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Veletiny
PříspěvekZaslal: 30.04.08 21:42    Předmět: Citovat
Jestli myslis takovou tycku prumeru cca 1cm tak je to bimetalove (pomoci teploty) ovladani klapky, ktera smeruje na studenem motoru teply vzduch od sani ktere je u nekde u vyfuku a pri zahratem motoru studeny vzduch ze sani normalniho.
PříspěvekZaslal: 30.04.08 21:45    Předmět: Citovat
radši to vyfot
PříspěvekZaslal: 01.05.08 08:34    Předmět: Citovat
podle popisu to co rika rellik
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 01.05.08 13:43    Předmět: Citovat
Dneska jsem koukal jak je na tom vzduchac, tak jsem to aji vyfotil:
Nevidim tam ale zadnou vec, ktera by neco mela ridit, jak pisete!? Idea
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.05.08 15:06    Předmět: Citovat
To bude tím, že to tam nemáš Laughing Třeba má vašek nějakou specialitu. Já to tam taky myslím nemám, mám to v trubce
PříspěvekZaslal: 01.05.08 21:28    Předmět: Citovat
Tak je to přesně to co má Cawba, akorát mu tam chybí konec.Já tam mám ještě +1cm kov.Až se dostanu k foťáku, tak to vyfotím.
PříspěvekZaslal: 26.05.08 22:51    Předmět: Citovat
Tak jsem to nafotil:
http://img65.imageshack.us/img65/7108/dsc00001wi5.jpg
+Vadí to, že je tam, v té trubce co odvádí vzduch od filtru k motoru, olej?
PříspěvekZaslal: 26.05.08 23:19    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
to je termostat otevira klapku ktera přepina teplej a studnej vzduch k filtru ..
a k tomu oleji zaleži kolik je ho tam ..jestly trošku tak to neva ..je tam vyvod z ovzdušneni klikovky a saje to ten vzduch spatky do sani přimazava se tim klapka a podobne
PříspěvekZaslal: 27.05.08 08:26    Předmět: Citovat
a hlavne zasira sání a veškeré výpary jako třeba pára jde zpátky do válců což není dobrí .. Embarassed a pak to taky ten olejík papá a jsou horší emise Idea
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 27.05.08 08:42    Předmět: Citovat
Porid si olejovej separator jak ma greff nebo si kup BMW kde to je origo... Cool
PříspěvekZaslal: 27.05.08 10:48    Předmět: Citovat
Na té fotce je vidět, kolik tam toho oleje je.Je to v té trubce.takovej povlak.
