Zaslal: 30.04.08 15:35 Předmět: Co to je?... |
Když jsem měnil vzduchový filtr, tak uprostřed v boxu byla nějaká tyčka s kovovým zakončením.Co to je? Není to nějaké čidlo? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Trax
Zaslal: 30.04.08 17:17 Předmět: |
Neni to nejaky zbytok uchytenia ktore ma drzat vlozku na mieste?
Len hadam,ja tam nic take nemam... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
hrazda
Zaslal: 30.04.08 17:22 Předmět: |
Teoreticky by to měl být nějakej teromstat, co reguluje přívod teplého vzduchu, ale já si ho nikdy pořádně moc nevšiml, máš foto? Já to myslím mám v některé té trubce, co k tomu vede... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Trax
Zaslal: 30.04.08 17:30 Předmět: |
A idu z toho droty? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Rellik
Založen: 8.3.2008 Příspěvky: 82 Bydliště - POVINNÉ *: Veletiny
Zaslal: 30.04.08 21:42 Předmět: |
Jestli myslis takovou tycku prumeru cca 1cm tak je to bimetalove (pomoci teploty) ovladani klapky, ktera smeruje na studenem motoru teply vzduch od sani ktere je u nekde u vyfuku a pri zahratem motoru studeny vzduch ze sani normalniho. |
Zaslal: 30.04.08 21:45 Předmět: |
radši to vyfot _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.05.08 08:34 Předmět: |
podle popisu to co rika rellik _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Cawba
Zaslal: 01.05.08 13:43 Předmět: |
Dneska jsem koukal jak je na tom vzduchac, tak jsem to aji vyfotil:
Nevidim tam ale zadnou vec, ktera by neco mela ridit, jak pisete!?  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
hrazda
Zaslal: 01.05.08 15:06 Předmět: |
To bude tím, že to tam nemáš Třeba má vašek nějakou specialitu. Já to tam taky myslím nemám, mám to v trubce _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Zaslal: 01.05.08 21:28 Předmět: |
Tak je to přesně to co má Cawba, akorát mu tam chybí konec.Já tam mám ještě +1cm kov.Až se dostanu k foťáku, tak to vyfotím. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 26.05.08 22:51 Předmět: |
Tak jsem to nafotil:
http://img65.imageshack.us/img65/7108/dsc00001wi5.jpg
+Vadí to, že je tam, v té trubce co odvádí vzduch od filtru k motoru, olej? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 26.05.08 23:19 Předmět: |
to je termostat otevira klapku ktera přepina teplej a studnej vzduch k filtru ..
a k tomu oleji zaleži kolik je ho tam ..jestly trošku tak to neva ..je tam vyvod z ovzdušneni klikovky a saje to ten vzduch spatky do sani přimazava se tim klapka a podobne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.05.08 08:26 Předmět: |
a hlavne zasira sání a veškeré výpary jako třeba pára jde zpátky do válců což není dobrí .. a pak to taky ten olejík papá a jsou horší emise  |
Cawba
Zaslal: 27.05.08 08:42 Předmět: |
Porid si olejovej separator jak ma greff nebo si kup BMW kde to je origo...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 27.05.08 10:48 Předmět: |
Na té fotce je vidět, kolik tam toho oleje je.Je to v té trubce.takovej povlak. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
