fall999 Anonymní
Zaslal: 31.10.07 14:39 Předmět: Bendix or Lucas??? |
Lidi prosím Vás mám R19 1.7 54kw Phase 1 GTS, chci měnit brzdy, ale nevim jaký je tam systém, prosím poraďte jak to zjistit? Moje 19 nemá ABS........Jo a nevíte jaká se tam dáva brzdovka jestli DOT 3 nebo 4????Mám rendlika teprve chviliku |
Zaslal: 31.10.07 16:09 Předmět: |
stahni si ,,Jak na to" odkaz najdes tady ve foru a tam je obrazek obou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
![](http://www.c5club.cz/graphics/dynamic/avatar/17042713.gif)
Zaslal: 31.10.07 16:55 Předmět: |
pokud vim tak dot 4 je lepsi nez dot 3, ale v manualu "jak na to" doporucuji obe.nevim k cemu potrebujes vedet ci mas bendix nebo lucas, ale desticky sou vzdy na danej typ akorat si vyberes znacku _________________
![](http://img21.rajce.idnes.cz/d2102/1/1095/1095207_6254ae8796d12b99f753152552a9f6af/images/DP_22.jpg) |
Zaslal: 31.10.07 16:59 Předmět: |
hynek napsal: | pokud vim tak dot 4 je lepsi nez dot 3, ale v manualu "jak na to" doporucuji obe.nevim k cemu potrebujes vedet ci mas bendix nebo lucas, ale desticky sou vzdy na danej typ akorat si vyberes znacku |
tak treba kdyz je pujde kupovat aby vedel ktere _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 31.10.07 17:33 Předmět: |
![Arrow](images/smiles/icon_arrow.gif)
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 17:57, celkově upraveno 1 krát. |
fall999 Anonymní
Zaslal: 31.10.07 20:09 Předmět: |
POKUD VÍM JÁ TAK JSOU DVA TYPY....BENDIX A LUCAS, TED JE OTÁZKOU KTERÉ JSOU VHODNÉ PRO RENDLA, KTERÉHO MÁM JÁ,,,, |
Zaslal: 31.10.07 21:15 Předmět: |
fall999 napsal: | pokud vim tak dot 4 je lepsi nez dot 3, ale v manualu "jak na to" doporucuji obe.nevim k cemu potrebujes vedet ci mas bendix nebo lucas, ale desticky sou vzdy na danej typ akorat si vyberes znacku
seš natvrdlej nebo co? Poznaš to až to rozebereš nikdo ti neřekne že tam maš tendle system nebo tendle renault to montoval jak mu to přišlo na linku .. neni problem na aute najit předek lucas zadek bendix , stačito takle po lopate? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 01.11.07 12:33 Předmět: |
DOT 5 az pudes kupovat desky tak je vem sebou..to je nejlepsi _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
fall999 Anonymní
Zaslal: 01.11.07 13:51 Předmět: |
m1tv napsal: | fall999 napsal: | pokud vim tak dot 4 je lepsi nez dot 3, ale v manualu "jak na to" doporucuji obe.nevim k cemu potrebujes vedet ci mas bendix nebo lucas, ale desticky sou vzdy na danej typ akorat si vyberes znacku
seš natvrdlej nebo co? Poznaš to až to rozebereš nikdo ti neřekne že tam maš tendle system nebo tendle renault to montoval jak mu to přišlo na linku .. neni problem na aute najit předek lucas zadek bendix , stačito takle po lopate? |
ok sorry, že se ptám.....pane nejchytřejší |
Zaslal: 01.11.07 18:25 Předmět: |
dot 5 rozhodne ne ta je jen do novejch abs _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
