Bendix or Lucas???
fall999
PříspěvekZaslal: 31.10.07 14:39    Předmět: Bendix or Lucas??? Citovat
Lidi prosím Vás mám R19 1.7 54kw Phase 1 GTS, chci měnit brzdy, ale nevim jaký je tam systém, prosím poraďte jak to zjistit? Moje 19 nemá ABS........Jo a nevíte jaká se tam dáva brzdovka jestli DOT 3 nebo 4????Mám rendlika teprve chviliku
PříspěvekZaslal: 31.10.07 16:09    Předmět: Citovat
stahni si ,,Jak na to" odkaz najdes tady ve foru a tam je obrazek obou
PříspěvekZaslal: 31.10.07 16:55    Předmět: Citovat
pokud vim tak dot 4 je lepsi nez dot 3, ale v manualu "jak na to" doporucuji obe.nevim k cemu potrebujes vedet ci mas bendix nebo lucas, ale desticky sou vzdy na danej typ akorat si vyberes znacku
PříspěvekZaslal: 31.10.07 16:59    Předmět: Citovat
hynek napsal:
tak treba kdyz je pujde kupovat aby vedel ktere
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 31.10.07 17:33    Předmět: Citovat
Arrow
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 17:57, celkově upraveno 1 krát.
fall999
PříspěvekZaslal: 31.10.07 20:09    Předmět: Citovat
POKUD VÍM JÁ TAK JSOU DVA TYPY....BENDIX A LUCAS, TED JE OTÁZKOU KTERÉ JSOU VHODNÉ PRO RENDLA, KTERÉHO MÁM JÁ,,,,
PříspěvekZaslal: 31.10.07 21:15    Předmět: Citovat
fall999 napsal:
seš natvrdlej nebo co?Rolling Eyes Poznaš to až to rozebereš nikdo ti neřekne že tam maš tendle system nebo tendle renault to montoval jak mu to přišlo na linku .. neni problem na aute najit předek lucas zadek bendix , stačito takle po lopate?
PříspěvekZaslal: 01.11.07 12:33    Předmět: Citovat
DOT 5 Wink az pudes kupovat desky tak je vem sebou..to je nejlepsi
fall999
PříspěvekZaslal: 01.11.07 13:51    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
fall999 napsal:
ok sorry, že se ptám.....pane nejchytřejší
PříspěvekZaslal: 01.11.07 18:25    Předmět: Citovat
dot 5 rozhodne ne ta je jen do novejch abs
