zase chlazeni a vlastně i topení
sikec
Bydliště - POVINNÉ *: Ochoz u Tišnova
PříspěvekZaslal: 23.10.07 05:53    Předmět: zase chlazeni a vlastně i topení Citovat
Dnes jedu opet jako každý den do práce...první cesta naádhera auto topí, teplota motoru OK...pak najednou jako když utne, začal foukat svlažný a pak i ledový vzduch...a auto se začalo přehřívat...až za roh opět...taktak jsem dojel. Co se zase stalo? Kapalina nová, termostat novej, 3 hadice nový (spodní od chladiče, horní od termostatu, ta třetí je k expanzky k termostatu). Otevřel jsem kapotu...vše to bylo zase natlakovaný, ta horní hadice k termostatu ta byla uplně přetlakovaná, ještě že je nová jinak by praskla. Tak kde může byt problémConfused??Diky
Naposledy upravil sikec dne 23.10.07 08:38, celkově upraveno 1 krát.
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 23.10.07 06:38    Předmět: Re: zase chlazeni Citovat
sikec napsal:
Máš holt smůlu, je to na 99% těsnění pod hlavou. Evil or Very Mad
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 23.10.07 06:40    Předmět: Re: zase chlazeni Citovat
BOBES napsal:
sikec napsal:
No nedivil bych se, podívej se na barvu oleje, jestli nejní krapet do bíla.
sikec
PříspěvekZaslal: 23.10.07 06:41    Předmět: Citovat
jako tím, že to přestane topit naráz a je tam velkej tlak...to je těsnění?
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 23.10.07 06:42    Předmět: Citovat
sikec napsal:
Zavzdušní se to a necirkuluje chlad. kapalina.
sikec
PříspěvekZaslal: 23.10.07 06:45    Předmět: Citovat
Aha...takže jedu...topí to najednou to netopí..tak myslíte ta hlava jo?
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 23.10.07 06:46    Předmět: Citovat
sikec napsal:
Těsnění pod hlavou.
sikec
PříspěvekZaslal: 23.10.07 06:50    Předmět: Citovat
a nemůže to byt zase prasklůá nějaká hadice??
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 23.10.07 07:30    Předmět: Citovat
sikec napsal:
To by jsi si všiml tipuju Rolling Eyes
Renault 19 16V 99kWoltu
sikec
PříspěvekZaslal: 23.10.07 07:34    Předmět: Citovat
no ráno je celkem tma...ja jedzdim na pul 7. Ale jak píšu...ráno jsem vyjel, vše nádhera...po 6 km auto začalo topit a asi ve 12 km cesty najednou studenej vzduch, a teplota celkem fofrem nahoru. Není to jenom ucpaný topení? Když se ucpe topení, tak auto jede dál bez závad (jako kromě toho že netopí)...?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 23.10.07 07:55    Předmět: Citovat
Mi to připadá že tam máš v okruhu vzduchovou bublinu, Zkus jezdit chvíli bez víčka expanzky.
sikec
PříspěvekZaslal: 23.10.07 08:11    Předmět: Citovat
chlazení řeším už půl roku...praskaly hadice, všechny jsem vyměnil. Nefakčil termostat...6 týdnů je tam nový. Čekal jsem těch 6 týdnů zda bude problém s chlazením a nic...přesně jako hodinky...prostě jjak to má byýt. Min týdne jsem tam, nalil fridex, ovzdušnil....vše OK až do dneška...Horní hadice teplá a natlakovaná, spodní vlažná, chladič horkej....povolil jsem expanzku a vytekla mi tím tlakem skoro všechna voda. Poslední kilometr jsem jel bez vody...Tak co to bude??
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 23.10.07 10:30    Předmět: Citovat
sikec napsal:
Moc tlaku. A kde se tam bere?
sikec
PříspěvekZaslal: 23.10.07 10:39    Předmět: Citovat
dobře...moc tlaku...takže těsnění odešlo ze sekundy na sekundu ju? No je to možný jaá nic neříkám...prostě že to nebyla pozvolná ale skoková změna, prostě nahovno no...nemohl se ucpat chladič? horní natlakovaná..ale spodní normálně...nevim no...kdyby se ucpal chladič, tak voda cirkuluje přes topení nebo ne (když je chladič neprůchozí)?
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 23.10.07 10:45    Předmět: Citovat
sikec napsal:
Já si právě myslím že těsnění je zrovna ten případ kdy ti odejde zničeho nic naráz.
Strana 1 z 4
