Výfuk
Luksa
Založen: 11.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Rájec
PříspěvekZaslal: 14.05.08 08:54    Předmět: Výfuk Citovat
Čau lidi mam 54kw a vejfuk díravej jako cedník a taky jsou asi prasklý svody. Vždycky když jedu mezi domama nebo okolo skal tak to šíleně rachotí. Chtěl jsem tam dat svody jenom holý trubky 4-1, ale nevim na co tam vede ta "hadice" od sání na vzduch, jestli se to může normálně oddělat a zeslepit. Nevim ale jak se k těm svodům dostat Sad ........ ještě sem se chtěl zeptat jestli tam půjde dát celý sání z 66kw, protože mi tam ten hříbek s filtrem zavazí.. dík za pomoc.
PříspěvekZaslal: 14.05.08 10:01    Předmět: Re: Výfuk Citovat
Luksa napsal:
pokud spravne chapu co mas na mysli, tak je to ne ze sani, ale do sani a skrz lambdu a rj se tama pousti z5 do sani, cast spalin...
Rio
Založen: 15.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Domažlice
PříspěvekZaslal: 14.05.08 10:28    Předmět: Re: Výfuk Citovat
Luksa napsal:
Podle mne mluví o hadici sání teplého vzduchu od výfuku.
Celé sání z 66 kW tam nepůjde pokud nepřekopeš celej motor na 66 kW.
PříspěvekZaslal: 14.05.08 10:43    Předmět: Citovat
tu hadici co vere teplý vzduch do filtru muzes zaslepit, ale v zime si to tama přisává teplý vzduch, no jak chceš a jestli chceš povolit svody tak bude asi třeba motor ven...
