Unika olej.Z kade?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:05    Předmět: Unika olej.Z kade? Citovat
Zdarec ludia!Konecne pekne forum o 19-stkach Wink
Chčije mi z auta olej a neviem presne prist na to ze z kade.Bol som presvedceny o tom ze je to cez guffero medzi prevodovkou a motorom.Tak prevodovka isla von,guffero sa menilo.Efekt nulovy.Cim som si isty je ze to nejde spod hlavy resp. z vyka ventilov.Tak poradte z kade to este zvykne unikat?Z kade vam to tieklo?
A este jedna otazocka.Rozmyslam vystriekat motor wapkou a sledovat z kade ten olej tecie.Nemoze to nejako uskodit elektronike alebo nieco podobne?Bojim sa ze sa to nachlasta vody a uz to nenatocim Crying or Very sad
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:07    Předmět: Citovat
A co olejova vana?
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:11    Předmět: Citovat
Aj na to som myslel.Ale je to vsetko tak zatecene ze to neviem identifikovat.Inak vana je to co budem pretesnovat najblizsie.Len ak to nepomoze chcem vediet dalsie alternativy.V najhorsom by isiel motor von a pretesnil by som ho komplet.Ale to si nechavam ako krajne riesenie.Este jedna vec.Od oleja je celi spodok vratane prevodovky.Ked auto stoji nechava dve mlaky.Jednu na strane motora a jednu na strane prevodovky.Ale prevodovka nepusta.Je mozne ze sa ten olej rozteka po celom spodku motora a prevodovky?
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:12    Předmět: Citovat
chce to umyt ale opatrne vapku bych na to nebral pak lip uvidis kudy to tece
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:16    Předmět: Citovat
Ničeho se neboj vem to čističem na motory, nech to nějaký čas působit a pak to smeť vapkou! Jen zakryj jednotku, alternátor a nějaký ty krabičky plné elektriky!!
Sice ti to pak bude po startu škitat a dělat bordel ale pak se to uklidní!!
Nebo to nech na slunci vysušit!
Pak nejlépe poznáš kde to teče...
ps: Jak daleko jsou Nováky od Kopřivnice?? Very Happy
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:19    Předmět: Citovat
ps: Jak daleko jsou Nováky od Kopřivnice?? Very Happy[/quote]
Fuuu tak to netusim.Skus na to pouzit nejaky autoroute alebo nieco podobne.Ale su 10km od Prievidze a ta sa uz hlada lahsie Laughing Wink
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:21    Předmět: Citovat
To s tym cistenim bude asi najrozumnejsie.Nebudem sa lenivo vypytovat na fore a ked bude konecne cas pustim sa do toho.Bo sa trosku cerbvenam ked to niekde stoji zo dva dni a nechavam tam mlacku.A nerobi to dobre meno nasim 19-kam Embarassed
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:26    Předmět: Citovat
Trax napsal:
Fuuu tak to netusim.Skus na to pouzit nejaky autoroute alebo nieco podobne.Ale su 10km od Prievidze a ta sa uz hlada lahsie Laughing Wink[/quote]
150km to jde tak se podívej tady... Arrow http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=1297&postdays=0&postorder=asc&start=0
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:34    Předmět: Citovat
Shocked s tou mojou hrkalkou?Ved by som sa musel pri tych vasich kraskach hambit Embarassed Laughing
Velmi rad by som sa ukazal ale necham si to na neskor.Problem je v tom ze auto som kupoval este ked som poznal len skoda 125l.Takze mi do roka vykvitlo z pod "noveho laku" atd.Udrzat ho v pojazdnom stave bol problem nieto ho nejako zveladit Smile Takze bohuzial skonci pravdepodobne na nahradne dieli a ja si dotiahnem nejaky pekny kusok z Nemecka ktory dostane jeho papiere.A ked ten kusok zveladim pridem sa ukazat Wink a ako rad!!!
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 02.04.08 19:35    Předmět: Citovat
Mě tekla vana, tak mi to v servisu zatěsnil červeným silikonem, ale teklo to za chvíli znova, tak se objednalo těsnění + se tam dala pořádná vrstva silikonu a je to zatím OK.
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.04.08 20:19    Předmět: Citovat
Takze silikon nestaci?Dobre vediet nerad by som to robil na viac krat.A to tesnenie kolko asi stoji?
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 02.04.08 20:20    Předmět: Citovat
Dneska jsem kupoval tesneni ol. vany za 270kc Elring
PříspěvekZaslal: 02.04.08 20:33    Předmět: Citovat
Trax napsal:
Možná by stačil, ale v tom servisu mi ho dali asi málo.
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 02.04.08 20:36    Předmět: Citovat
Trax: neteče ti servo? Co máš za motor? U Lucy na 1,4 se propálila hadice serva o výfuk a taky byla celá zasraná vana a část převodovky.
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.04.08 20:41    Předmět: Citovat
Servo bohuzial nemam.Mam vybavu GTX a serva boli tusim v TXE-ckach.Ked som menil motor,daval som tam motor z TXE a kupil som ho aj so servom.No po zisteni ze ho nenapasujem na povodny mechanizmus volantu servo islo na traktor Very Happy
A mam r.v. 1990 a motor 1728cm 66kw.Je to vidno dole v popise?!Dufam ze to nevidim len ja Rolling Eyes
Strana 1 z 3
