Trax
Zaslal: 02.04.08 19:05 Předmět: Unika olej.Z kade? |
Zdarec ludia!Konecne pekne forum o 19-stkach
Chčije mi z auta olej a neviem presne prist na to ze z kade.Bol som presvedceny o tom ze je to cez guffero medzi prevodovkou a motorom.Tak prevodovka isla von,guffero sa menilo.Efekt nulovy.Cim som si isty je ze to nejde spod hlavy resp. z vyka ventilov.Tak poradte z kade to este zvykne unikat?Z kade vam to tieklo?
A este jedna otazocka.Rozmyslam vystriekat motor wapkou a sledovat z kade ten olej tecie.Nemoze to nejako uskodit elektronike alebo nieco podobne?Bojim sa ze sa to nachlasta vody a uz to nenatocim  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Cawba
Zaslal: 02.04.08 19:07 Předmět: |
A co olejova vana? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Trax
Zaslal: 02.04.08 19:11 Předmět: |
Aj na to som myslel.Ale je to vsetko tak zatecene ze to neviem identifikovat.Inak vana je to co budem pretesnovat najblizsie.Len ak to nepomoze chcem vediet dalsie alternativy.V najhorsom by isiel motor von a pretesnil by som ho komplet.Ale to si nechavam ako krajne riesenie.Este jedna vec.Od oleja je celi spodok vratane prevodovky.Ked auto stoji nechava dve mlaky.Jednu na strane motora a jednu na strane prevodovky.Ale prevodovka nepusta.Je mozne ze sa ten olej rozteka po celom spodku motora a prevodovky? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 02.04.08 19:12 Předmět: |
chce to umyt ale opatrne vapku bych na to nebral pak lip uvidis kudy to tece _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.04.08 19:16 Předmět: |
Ničeho se neboj vem to čističem na motory, nech to nějaký čas působit a pak to smeť vapkou! Jen zakryj jednotku, alternátor a nějaký ty krabičky plné elektriky!!
Sice ti to pak bude po startu škitat a dělat bordel ale pak se to uklidní!!
Nebo to nech na slunci vysušit!
Pak nejlépe poznáš kde to teče...
ps: Jak daleko jsou Nováky od Kopřivnice??  _________________
Trax
Zaslal: 02.04.08 19:19 Předmět: |
ps: Jak daleko jsou Nováky od Kopřivnice?? [/quote]
Fuuu tak to netusim.Skus na to pouzit nejaky autoroute alebo nieco podobne.Ale su 10km od Prievidze a ta sa uz hlada lahsie  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Trax
Zaslal: 02.04.08 19:21 Předmět: |
To s tym cistenim bude asi najrozumnejsie.Nebudem sa lenivo vypytovat na fore a ked bude konecne cas pustim sa do toho.Bo sa trosku cerbvenam ked to niekde stoji zo dva dni a nechavam tam mlacku.A nerobi to dobre meno nasim 19-kam  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Trax
Zaslal: 02.04.08 19:34 Předmět: |
s tou mojou hrkalkou?Ved by som sa musel pri tych vasich kraskach hambit
Velmi rad by som sa ukazal ale necham si to na neskor.Problem je v tom ze auto som kupoval este ked som poznal len skoda 125l.Takze mi do roka vykvitlo z pod "noveho laku" atd.Udrzat ho v pojazdnom stave bol problem nieto ho nejako zveladit Takze bohuzial skonci pravdepodobne na nahradne dieli a ja si dotiahnem nejaky pekny kusok z Nemecka ktory dostane jeho papiere.A ked ten kusok zveladim pridem sa ukazat a ako rad!!! _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 02.04.08 19:35 Předmět: |
Mě tekla vana, tak mi to v servisu zatěsnil červeným silikonem, ale teklo to za chvíli znova, tak se objednalo těsnění + se tam dala pořádná vrstva silikonu a je to zatím OK. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Trax
Zaslal: 02.04.08 20:19 Předmět: |
Takze silikon nestaci?Dobre vediet nerad by som to robil na viac krat.A to tesnenie kolko asi stoji? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Cawba
Zaslal: 02.04.08 20:20 Předmět: |
Dneska jsem kupoval tesneni ol. vany za 270kc Elring _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 02.04.08 20:33 Předmět: |
Trax napsal: | Takze silikon nestaci?Dobre vediet nerad by som to robil na viac krat.A to tesnenie kolko asi stoji? |
Možná by stačil, ale v tom servisu mi ho dali asi málo. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 02.04.08 20:36 Předmět: |
Trax: neteče ti servo? Co máš za motor? U Lucy na 1,4 se propálila hadice serva o výfuk a taky byla celá zasraná vana a část převodovky. |
Trax
Zaslal: 02.04.08 20:41 Předmět: |
Servo bohuzial nemam.Mam vybavu GTX a serva boli tusim v TXE-ckach.Ked som menil motor,daval som tam motor z TXE a kupil som ho aj so servom.No po zisteni ze ho nenapasujem na povodny mechanizmus volantu servo islo na traktor
A mam r.v. 1990 a motor 1728cm 66kw.Je to vidno dole v popise?!Dufam ze to nevidim len ja  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
