Menfis
![](http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/0/934/934607_03719b28833eecebc8b63b054621beb9/images/avatar1.jpg)
Zaslal: 31.05.08 10:39 Předmět: servořízení |
Zdravím, včera jsem zjistil že mi vytekla všechna servokapalina a nemohl jsem přijít na to odkud. Může te mi poradit, na co bych se měl mrknout? Díky _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 31.05.08 11:11 Předmět: |
bud mas nekde diravou trubku nebo hadici nebo nadobku a nebo ti to tece primo prez servo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Menfis
Zaslal: 31.05.08 11:21 Předmět: |
myslím, že nádobka to nebude, ta hadice pod ní byla úplně suchá, se servem jsem se ještě nezabíval, takže pořádně nevím kde jsou všechny hadice a tak. Zkusím se mrknout do jak na to, snad budu chytřejší. _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Menfis
Zaslal: 31.05.08 11:25 Předmět: |
Tak v Jak na to jsem nic nenašel, nemáte někdo nějaký schéma nebo tak něco? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Menfis
Zaslal: 31.05.08 11:34 Předmět: |
goreff napsal: | asi ti nezbyde nic jiného, než hledat ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Hledat? a v takovím počasí? ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 31.05.08 11:35 Předmět: |
naco potrebujes schema pujdes po hadicich od nadobky a dojdes az servu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Menfis
Zaslal: 31.05.08 11:38 Předmět: |
chtěl sem něco jen pro představu, ale asi to tak bude nejlepší.....to jsem na to zvědavej... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 02.06.08 08:41 Předmět: |
Menfis napsal: | chtěl sem něco jen pro představu, ale asi to tak bude nejlepší.....to jsem na to zvědavej... |
u mne netěsný gufero na pravé straně řízení = zteřelá/prasklá prachovka a prach asi vydřel gufero ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif) |
galejda
![](http://img40.imageshack.us/img40/9928/avarvu.jpg)
Zaslal: 02.06.08 13:34 Předmět: |
pokud ti to chcije primo nekde u serva tak budes mit zaprasenou koplet celou remenici od oleje a pokud ti to chcije nekde dole na řizeni tak by mel olej tec prevazne kdyz se krouti volantem no posledni moznost je nejaka hadice ty proste musis prolizt a kouknout na ne pokud budes mit nastartovano tak by ti z prdly hadice mel jit čůrek kapaliny |
Fana
Založen: 5.11.2007 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Drnovice (okr.Blansko)
Zaslal: 02.06.08 15:02 Předmět: |
Zdravím, mě teklo servo v místě kde je hřídel od volantu. Stačí u pedálů oddělat tu gumu a je hned vidět jestli to teče. Je tam gufero, který se nedá sehnat, ale dá se tam dostat i jiný. |
Menfis
Zaslal: 19.07.08 18:05 Předmět: |
Zdravím, tak dneska jsem se díval na to kudy to teče a vůbec netuším co tam je, kape to v blízkosti pravýho ramene, ale je tam ze spoda dekl a je tam hov.o vidět. Nevíte náhodou někdo co tam je? Jestli trubka nebo hadička? Jsem zoufalej...... Jo a nejvíce to začalo chcát když jsem kroutil volantem... Díky za každou odpověď _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 19.07.08 18:43 Předmět: |
neres odkud to jde a priprav se na vymenu rizeni ![Cool](images/smiles/icon_cool.gif) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Menfis
Zaslal: 19.07.08 20:10 Předmět: |
Věř, že tohle jsem slyšet nechtěl, ale asi to tak nakonec dopadne..... ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
