servořízení
Menfis
PříspěvekZaslal: 31.05.08 10:39    Předmět: servořízení Citovat
Zdravím, včera jsem zjistil že mi vytekla všechna servokapalina a nemohl jsem přijít na to odkud. Může te mi poradit, na co bych se měl mrknout? Díky
Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus...Smile VW Passat Variant...peciškááá
http://menfis.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 31.05.08 11:11    Předmět: Citovat
bud mas nekde diravou trubku nebo hadici nebo nadobku a nebo ti to tece primo prez servo
Menfis
PříspěvekZaslal: 31.05.08 11:21    Předmět: Citovat
myslím, že nádobka to nebude, ta hadice pod ní byla úplně suchá, se servem jsem se ještě nezabíval, takže pořádně nevím kde jsou všechny hadice a tak. Zkusím se mrknout do jak na to, snad budu chytřejší.
PříspěvekZaslal: 31.05.08 11:25    Předmět: Citovat
nalej tam znovu olej(ATF),někdo ti zavrtí volantem a ty sleduj kde poteče...
Menfis
Tak v Jak na to jsem nic nenašel, nemáte někdo nějaký schéma nebo tak něco?
PříspěvekZaslal: 31.05.08 11:33    Předmět: Citovat
asi ti nezbyde nic jiného, než hledat Laughing
Menfis
PříspěvekZaslal: 31.05.08 11:34    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Hledat? a v takovím počasí? Very Happy
PříspěvekZaslal: 31.05.08 11:35    Předmět: Citovat
naco potrebujes schema pujdes po hadicich od nadobky a dojdes az servu
Menfis
PříspěvekZaslal: 31.05.08 11:38    Předmět: Citovat
chtěl sem něco jen pro představu, ale asi to tak bude nejlepší.....to jsem na to zvědavej...
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 02.06.08 08:41    Předmět: Citovat
Menfis napsal:
u mne netěsný gufero na pravé straně řízení = zteřelá/prasklá prachovka a prach asi vydřel gufero Crying or Very sad
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 02.06.08 13:34    Předmět: Citovat
pokud ti to chcije primo nekde u serva tak budes mit zaprasenou koplet celou remenici od oleje a pokud ti to chcije nekde dole na řizeni tak by mel olej tec prevazne kdyz se krouti volantem no posledni moznost je nejaka hadice ty proste musis prolizt a kouknout na ne pokud budes mit nastartovano tak by ti z prdly hadice mel jit čůrek kapaliny
Fana
Založen: 5.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Drnovice (okr.Blansko)
PříspěvekZaslal: 02.06.08 15:02    Předmět: Citovat
Menfis napsal:
Zdravím, mě teklo servo v místě kde je hřídel od volantu. Stačí u pedálů oddělat tu gumu a je hned vidět jestli to teče. Je tam gufero, který se nedá sehnat, ale dá se tam dostat i jiný.
Menfis
PříspěvekZaslal: 19.07.08 18:05    Předmět: Citovat
Zdravím, tak dneska jsem se díval na to kudy to teče a vůbec netuším co tam je, kape to v blízkosti pravýho ramene, ale je tam ze spoda dekl a je tam hov.o vidět. Nevíte náhodou někdo co tam je? Jestli trubka nebo hadička? Jsem zoufalej...... Jo a nejvíce to začalo chcát když jsem kroutil volantem... Díky za každou odpověď
PříspěvekZaslal: 19.07.08 18:43    Předmět: Citovat
neres odkud to jde a priprav se na vymenu rizeni Cool
Menfis
PříspěvekZaslal: 19.07.08 20:10    Předmět: Citovat
Věř, že tohle jsem slyšet nechtěl, ale asi to tak nakonec dopadne..... Sad
Strana 1 z 4
